Lägger papp på ett garagetak med 7° lutning.
Hur ska man klippa pappen vid ytterhörnen som bilden nedan visar.
Först ska det ju på underlagspapp, och sedan takpappen och enl. tillverkarens rekommendation ytterligare en remsa ca 250mm bred som förstärkning runt kanterna.
Det blir tre lager som kommer att göra att detta hörn ser ut som skit om jag inte får till det rätt.
Vill helst slippa dölja dåligt hantverk genom att dränka hela hörnet med asfaltklister.
En enkel långsida tänkte jag dra underlagspappen över kanten och spika fast från utsidan, och sedan dra täckpappen upp på trekantlisten och spika uppifrån. Samma med förstärkningsremsan.
Men hur gör jag när jag kommer till "innerhörnet" Alltså sista våden?
Raksträcka
Och bonusfrågan är hur man gör nere vid fotplåten. Visst kommer änden på kvartslisten att bli utsatt eftersom den ligger ovanpå fotplåten, men underlagspappen går över. Och man slutar ju med underlagspappen före bocken på fotplåten Då blir väl ändträet på kvartslisten väldigt utsatt och kommer att suga upp vatten. Eller gör man kvartslisten lite kortare så att takpappen täcker den hela vägen ut?
