73 647 läst ·
123 svar
74k läst
123 svar
Pappremsa i gipsskarvar
Glasfiber såklart...
Jag hade valt det, men andra här förespråkar ju papp så...
Jag har hör att det krävs ett spackel som är blötare än vanligt spackel, då skall det fungera bättre.
Vill du ha garanti på jobbet så ringer du till färgfabrikören och frågar dom.
Skriv gärna svaret du får här.
Självklart hade jag tagit jobbet fast kunden kräver glasfiberremsa, men jag hade inte lämnat några garantier alls på skarvarna och jag hade sett till att få det skriftligt och jag vet att Beckers inte lämnar några garantier på att glasfiberremsor håller för en gipsskarv.
Ni som bygger nya hus ska självklart inte gå in och kräva att målaren använder något han inte vill använda, det är ju han som lämnar garantierna. Jag är säker på att de kommer använda pappersremsa och gör dom inte det tycker jag att ni ska ifrågasätta.
Valet är enkelt.
Danogips liksom Gyproc (båda gipsskivetillverkare) har i sina respektive anvisningar att man ska använda pappersremsa.
Om det på tanklocket på bilen står att man skall tanka blyfritt, vad häller ni i?
Valet är självklart fritt men tillverkaren borde veta.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 509 inlägg
Flera tillverkare har haft problem med sitt Mediumspackel sen de bytte fyllnadsmedel.
Beckers rekommenderar att man använder deras J-spackel för att lägga remsan i och efter det kan man spackla med vanligt medium som fyller lite bättre.
J-spacklet är lite blötare och klibbigare.
Eller som Johan säger här ovan, limmar man upp dom så lossnar dom garanterat aldrig men se till att inte ha någon luft bakom, spackla i alla springor och kortskarvarna som är skurna måste man spackla minst en gång med.
Glasfiber är bäst.
Ja inte blir man klokare efter att ha läst den här tråden...
Jag ska spackla taket i hallen. Ett gipstak bestånde av 120x60cm takgips, med 45 graders fasning runt-om. Enligt expertisen så ska man inte spackla sånt tak, alls. "Det ska vara fasning, bara att måla." Men jag vill ha ett slätt tak... Att montera något annat än 120x60 skivor var uteslutet, då det aldrig hade fungerat i praktiken. Har monterat infällda spots, högtalare, branddetektorer m.m. efterhand som skivorna monterats = enkelt att dra kabel och få allt korrekt.
Nåväl. Skivorna är skruvade i ett 45x70 regelverk som i sin tur är skruvat i takstolarna (1 plans, eller man kanske kan säga 1,5-plan... Det är sovloft). Hela regelverket är ganska stabilt. Huset är timmrat och byggt 1994, så det lär ha satt sig vid det här laget. Skivorna är skruvade var 15:e cm i regelverket.
Den lilla fasningen på 45 grader i skivkanterna gör det hela lite svårt att montera pappremsa eller glasfiberremsa. Funderar på att efter grundmålning av skarvarna (enl rekommendation) spackla igen med Beckers Lätt Hand, utan att lägga nån remsa alls. Skivorna är ändå skruvade väldigt tätt och skarven är väldigt grund.
Vad tror ni om det?
Alternativt klippa ner en 50mm glasfiberremsa till smalare och klistra dit den i skarven först, utan att "gå ut" på själva plattan.
Vad tror ni om det?
Spackla skarvarna två ggr med LH, sen kan du sätta microlit över hela ytan. Då får du ett slätt tak som förhoppningsvis inte spricker.
Väldigt lite struktur, knappt synbar i tak. Finns i färgaffärer. Sätts upp som en vanlig väv, dvs rulla på limmet i taket och sätt microliten kant-i-kant i limmet.
