7 248 läst ·
11 svar
7k läst
11 svar
Pallar Pallar en minigrävare 1.5ton
Jag har ett stödmursprojekt på gång där det idag är en slänt i tomtgränsen mot grannen.
För att minska slitaget på grannens gräsmatta, samt slippa gräva ur nuvarande slänt för att få plats med larvfötter så undrar jag ifall jag skulle kunna lägga ut lastpallar i släntfoten över mot grannens tomt och larva över medans jag gräver mitt 50x50cm dike som behövs för grundläggningen av muren.
Klarar vanliga europa-pallar av att bära en minigrävare på 1.5 ton eller riskerar jag bara att en pall går sönder och hela grävaren tippar
Bara en fundering.... kan ju bli rätt djupa larvspår i blöt gräsmatta annars.
För övrigt har jag såklart tänkt återställa allt och ersätta grannens gräsmatta efter att arbetena är klara, men det vore ju bra om man kunde minimera slitaget.
Någon som provat ???
/Valle
/Valle
Svärfar grävde för bredbandet härom året och den lilla grävaren (1,5-ton) gjorde inte ens märken i gräsmattan efter larvbanden. Tänk bara på att INTE svänga när den är på gräsmattan.
Pallar KAN funka, bara inte dessa glider och hyvlar av svålen på gräsmattan när ni gräver.....pallarna kommer att hålla i alla fall.
1,5 ton är ju inte jättemycket men problemet är när belastningen kommer på EN bräda då knäcks den som en sticka.
Proffs kör på tjocka plåtar eller plywood. Marken blir dock kompakterad om den är mjuk trots skydd.
Men för allt i världen testa först och se hur det går. Bara hiva ut brädor funkar det med.
En bandvagn(401) har lägre marktryck än en människa på skidor ändå rök en kompis plasthätta. Såklart är marktrycket fördelat över ytan MEN ibland så kommer hela på en punkt, exempelvis när man kör upp med hjulet längst fram.
Det är stor skillnad om det är koncentrerat i en eller två punkter eller fördelat över en större yta. Tänk på att en fakir kan ligga på spiksängar men INTE på EN spik.
Står man inte precis över "stödpunkterna" knäcker man pallen direkt man använder skopan. Jag lyfte iaf lätt bakändan med bommen när jag grävde. Men för att enbart larva över fungerar det nog troligast.
