5 722 läst ·
17 svar
6k läst
17 svar
Paja led vid inkoppling?
Tackar för all hjälp, blir att beställa ett nytt drivdon till rgb-listen. Vad kan jag använda det felaktiga till?
Rgb-listen behöver ej dimmas (finns iofs nå dim-grej på controllern), så går det med nå starkare drivdon som ej är dimbart? Tänkte om sådan är billigare än den tommib länkade till?
Det felaktiga drivdonet kan du ha till olika typer av konstantströms-led.
Du kan absolut hitta billigare drivdon för 12V än det jag länkade, jag uppfattade det som att du hade som krav att kunna dimma på primärsidan.
Eftersom du har en RGB-controller som av naturen har dimning inbyggt räcker det med en enkel 12V "elektronisk transformator". Kjelle levererar i vanlig ordning ett rimligt utbud. Billigast är de okapslade nätaggregaten från MeanWell men de måste byggas in i en låda för att vara säkra så jag skulle inte rekommendera dem till dig. Denna är nog ett bättre val, även om jag inte har koll på tillverkaren. Du kan säkert hitta biligare också, detta var bara en snabb sökning på en vettig leverantör.
Du bör också snäppa upp kabeldragningen till dina drivdon. Det ser ut att vara kopplat med SKX (=lampsladd) på primärsidan. Det är inte ok för fast installation.
