Ska anlägga en gång med natursingel eller plattor på ena sidan huset. Delen där den ska ligga ligger ca 1 m under omgivande marknivå, grunden på huset är pordrän-dränerad och den delen där gången ska ligga lutar ut från huset.
För att leda bort det vatten som då hamnar där lutningen ut från huset övergår i den högre omgivande delen ligger det ett dräneringsrör och 8-16 singel och det funkar bra.
Nu när det ska läggas en lite mer riktig gång behöver det byggas upp och paddas med ett packbart material, på bilden står det bergskross, men det behöver vara dränerande så vattnet når dräneringsröret.
Vilka lämpliga materialtyper kan användas för detta och ändå funka att lägga natursingel eller plattor på?
/Dea
