Det jag kan relatera till är t.ex en del motorvärmarboxar. Där brukar kopparn kunna vara oxiderad/missfärgad. Skalar man en bit så hittar man på "färsk" koppar. Denna teori är inte bevisad dock...
Alternativt är ju t.ex isolering/koppar/luft boven...
Kan ligga något i det.
Öppnade en gammal IP64 dosa (med förskruvningar och gummipackningar) i ladugården. Det var lite märkligt att se skinande koppar, gnistrande stål och strålande klara färger på ledarna i den miljön.
Koppar reagerar ju med syret i luften till oxid som är brunsvart. Inget konstigt med det. Finns det dessutom föroreningar i luften, tex svavel, så bildas också andra "missfärgande" föreningar. Däremot reagerar det inte med vatten (H2O). Det intressanta med koppar är att oxidskiktet, till skillnad från rost som också är en oxid, skyddar kopparn från ytterligare oxidering. Just därför använder man kopparplåt på tex tak.
Koppar som ligger i vatten utomhus blir grönfärgad och denna oxideringen leder inte så bra så är det mycket är det inte fel att ta bort det värsta.
Oxideringen som uppkommer inomhus brukar vara så ringa att den ofta kan förbises, den är ofta bara lite missfärgad då och det är en annan sak. Denna oxidering är dock bara ytlig som pefo skrev med aluminium går det rakt genom.
Hur ska järn och rost komma in i aluminiumet menar du?mycke_nu skrev:
Vad jag menar är när aluminiumkablars hela ledare blir till pulver då är det bara till att klippa bort en bra bit för detta leder ingenting. Till skillnad från koppar där det går att skrapa bort.
Det är med salterna i vattnet som den reagerar och bildar kopparkarbonat eller ärg, det gröna.Slugge skrev:Koppar som ligger i vatten utomhus blir grönfärgad och denna oxideringen leder inte så bra så är det mycket är det inte fel att ta bort det värsta.
Aluminium bryts inte ned enbart av syret. Precis som kopparn så får det ett skyddande oxidskikt. Istället är det den elektrokemiska process som uppstår tillsammans med salter som är orsaken till nedbrytningen. Typ ungefär som att man bara hittar förtöjningstampen till aluminiumbåten som man låste fast med en wire i en belysningsstolpe för att få ha den ifred!
Yngsta dottern läser om reaktionsformler i kemin så man får en oönskad repetition...
