3 242 läst ·
5 svar
5 svar
Övervakningskamera, vilken köpa?
Söker nu efter en kamera att sätta i huset!
Följande är krav:
1, wifi, ej krav med molntjänst för att den skall fungera remote.
2, Skall kunna integreras i Home Assistant.
3, Mörkerseende
4, EJ över 1000kr
+ Om den kan ställas in så den ej reagerar på husdjur.
Några bra tips/erfarenheter?
Följande är krav:
3, Mörkerseende
4, EJ över 1000kr
Jag köpte en Imou Looc för några veckor sedan för att utvärdera, och blev så nöjd så jag beställde 2 till. Inbyggd pir, lampa (inte superstark), högtalare för larm och prat. Körs via app och kräver ej moln, sätter du i ett sd-kort så når du inspelningar + live remote ändå. Bra mörkerseende. Borde kunna integreras utan problem. SJUKT prisvärd då den idag ligger på 650:- på prisjakt..
Enda nackdelen är strömanslutningen som är en fast vanlig usb som går till en liten "mobilladdar"-klump. Den har eller inte inbyggt batteri för drift vid strömavbrott. Funtar själv på någon infälld trafo och kanske en ups för att lösa ovan..
Tyvärr, kör inte HA, men vet att den är ONVIF kompatibel och att få in den som ren videoström ska gå. Vill du även ha motion detect events mm kan det säkert bli bökigare.
Här verkar vara en intressant tråd (Imou är Dahuas konsumentvarumärke).
https://community.home-assistant.io/t/dahua-ip-camera-component/32004/25
