15 214 läst ·
10 svar
15k läst
10 svar
Överstiga max antal watt på lampa. Vad ger sig?
· Västra Götaland
· 118 inlägg
Värme, värme värme. Den mesta energin en glödlampa gör åt blir värme. Ju fler watt desto mer värme, och går du så högt som 300 watt lär det lukta bränt rätt snart.
Varför behöver du 300W? Det är inte speciellt normalt att man installerar 300W glödljus. Vill man ha den ljusmängden så sätter man normalt andra typer av armaturer.
Hur sitter armaturen? Vad ska du belysa? Hur ska den styras? (behöver den klara av snabba på/av slag?)
Det är en UV-lampa från ELFA för att testa en produkts tålighet för UV ljus (så inte plasten gulnar..). De säljer lampa men inte hållareRrrrr skrev:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-540-08&toc=20628
En vanlig porslinsarmatur borde klara värmen (även om de är märkta 75W). Innehåller ju bara porslin + metall så borde ju klara en del.. Om den körs i labb under uppsikt så kanske det är ok..
Sätt en liten fläkt som blåser bort värmen
Fläktar
ELFA har E27 armaturer sin tål 1000W såg jag nu. Hade hoppats på färdigbygge men får sno ihop något eget dåRrrrr skrev:
Moderator
· 57 966 inlägg
Men glödlampan du länkar till har ju inbyggd reflektor, då ger det ingen nämvärd effekt att sätta en extra skärm. Den lampan värmer sannolikt inte upp armaturen lika mycket som en normal glödlampa, men hur mycket mindre uppvärmning är svårt att veta om man inte djupstuderar databladet.Bricco skrev:
