Jag har för mig att jag relativt nyligen läst en utläggning om detta här på elforumet, där Bo förklarade hur det hänger ihop.
Då jag inte hittar tråden så startar jag en ny.
Låt säga att någon vill koppla 50st 1.5 W dimbara LED-lampor till en och samma dimmer. Effektmässigt är det ganska lugnt då vi summerat landar på 75 W. Men spelar även antalet lampor någon roll i ekvationen?
Om vi tex tittar på Biltemas LED-dimmer så är den specad till max 150 W, men den har även tillägget "max 15 st"
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/dimmers/led-dimmer-2000041822
Jag vet inte om detta är unikt för just Biltemas dimmer eller om samma begränsningar gäller generellt?
Nej, strömmen kan liksom inte räkna. Är en armatur på ett visst antal watt så är den, och sen får den innehålla vad den vill. Du räknar helt rätt.G Gabbe1 skrev:Jag har för mig att jag relativt nyligen läst en utläggning om detta här på elforumet, där Bo förklarade hur det hänger ihop.
[länk]
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Jag tror biltema är väldigt modiga (eller snarare okunniga) när de lovar 15 st. Du kan nog reklamera den i evighet...
Alla större tillverkare säger max ca 10 st i sina kompatibilitetstabeller.
Att dimra 50 st med den gamla dimmertekniken skulle jag inte ens försöka.
Det är fel teknik. En sådan armatur är felkonstruerad om den behöver dimras.
Problemet är inte lampornas effekt utan dess startström och strömspik i varje sinusperiod. Det behövs en stöddig dimmer för detta.
Tack för svar.
Är det i så fall ett bättre val att gå på glödlampor, låt säga ca 3-5 W? Det bör väl bli en enkel uppgift för en ordinär dimmer att reglera 50st glödlampor med sammanlagd effekt på 150-250 W?
Vi snackar en estetisk inredningsdetalj snarare än en ljuskälla så att kunna dimra den kommer vara ett krav.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Jag har bilder här och @harka har mätningar här och här (i samma tråd).
Mina mätningar är gamla, på gamla LED-lampor och dimmer.
harka's mätningar visar på en marginell förbättring men inte mycket. Det är fortfarande elaka strömspikar som dimmern måste tåla.
Men prova vetja. Glöm inte att filma ifall dimmern uppvisar spektakulära symptom.
Edit: Glömde svara på frågan varför. Det kommer ifrån likriktning av AC och en glättningskondensator som finns i stort sett alla elektronik. Kondensatorn laddas upp vid varje sinusperiod där det blir en liten strömspik.
Glättningskondensatorn känner jag väl till, men att det blir så kraftiga spikar att det gör skillnad?
