5 285 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Överspänningsskydd på inkommande matníng
Är det ett krav idag med överspänningskskydd på inkommande matning eller är det bara en rekomendation när man bygger nytt?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om jag byggde nytt skulle jag absolut sätta in överspänningsskydd.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ska man ha ett så fullgott skydd som möjligt ska alla inkommande ledningar till huset skyddas och jordas i en gemensam punkt. Detta kan vara värt att tänka på vid planering av nyinstallation. I en äldre installation får man lösa detta så gott det går. Det är bättre med några meter till jordningspunkten än att t ex ha en helt oskyddad teleledning och en skyddad kraftmatning.
Teleledning är å andra sidan rätt billigt att dra om, så om man kostar på sig en potentialutjämningsskena och överspänningsskydd vid den elcentral som ligger närmast inkommande elmatning så kan man nog kosta på sig att dra telefonledningen den vägen också.Patrick E skrev:Ska man ha ett så fullgott skydd som möjligt ska alla inkommande ledningar till huset skyddas och jordas i en gemensam punkt. Detta kan vara värt att tänka på vid planering av nyinstallation. I en äldre installation får man lösa detta så gott det går. Det är bättre med några meter till jordningspunkten än att t ex ha en helt oskyddad teleledning och en skyddad kraftmatning.
Däremot kan det kosta en slant att dra alla koaxkablar den vägen om man nu skulle vara värsta parabolfixaren och ha ett dussin koaxkablar som behöver dras längre väg... (jag ska nog starta en tråd om det framöver)
hej ett bra skydd kostar några tusen och det tar både el och tv!
det är väldigt enkelt att montera !
Det är aldrig fel med att montera in ett bra skydd för att det är ju billigare än att byta tv och dator när åskan är igång
jobbar som elektriker och vi kollade upp lite av varje så att man kan rekomendera bra lösningar till kunder
Just paraboler som sitter nära huset och inte alltför högt utgör nog ingen större fara även om man givetvis skall potentialutjämna allt om det går.
Värst är el, telefon, vatten och takantenner.
Det var väldigt skönt att kunna plocka ner antennen och klippa telefontråden när vi fick fiber. Det har gått åt ganska mycket prylar under åren.
Har kollegor på jobbet som är radioamatörer, så jag fick hjälp att bygga om åskskydd som normalt sitter i basstationer, så att de passar för TV.yxis skrev:
Drog inte om kablarna för TV p g a de ökade förlusterna. Alla skydd inkl jordning av antennen är anslutna till en PUS samt ett eget jordtag, så nu känns det rätt tryggt när åskan går.
