306 läst ·
4 svar
306 läst
4 svar
Överbelasta drivdon liite
Vi tänkte skaffa ny bänkbelysning från ikea i köket som totalt blir 30,4w. Är det någon som vet om en driver som går upp till 30w funkar då eller kommer det bli problem trots att det bara är 1% överbelastning? Tänker själv att det känns rimligt att det skulle finnas lite marginal i drivern men jag vet egentligen ingenting om drivers.
Eftersom det är LED lampor du ska driva (antar jag) så är det lite antingen eller. en LED eller diod leder ingen ström om man inte kommer över dess framspänning. Så har du exempelvis strax under 12V ut från en driver och lasterna kräver 12V så kommer de inte tändas alls.
Om lasterna är seriella så innebär det att alla slocknar. Ganska vanligt med spottar som är konstantström. Där kan ex aggregatet ge max 50V ut. Blir summan av spänningsfallen för att tända alla lampor över 50V så blir det mörkt.
Är de parallella vet jag inte vad som händer dock, de som kräver lägst spänning för att tändas kanske tänds medans de som kräver högst inte tänds.
Jag förstår! Jag har förstått det som att det är Watt-talet som är problemet här dock, och jag bara utgår från att spänningen ska lösa sig. (Antar att lamporna parallellkopplas och alla kräver samma spänning för att drivas men har ingen aning om det egentligen.) Men jag köper helt enkelt en liten driver till som får driva några av lamporna så är jag på den säkra sidan. Tack för svaret!Tomtom79 skrev:
Moderator
· 58 074 inlägg
Jag tror iofs att det skulle fungera med den lilla överlasten. Möjligen att drivern blir för varm och stänger av sig. OM det hade gällt konstant ström LED lampor som skall ha ex. 350 mA, så kan det bli mer antingen eller.
Men det "sliter" på drivern att gå på max hela tiden. Större risk att den slutar fungera om ex. 5 år.
Man brukar väl säga att det är bättre att satsa på 80% beräknad belastning. Vi har samma situation där vi räknar med ett behov på 53 watt, men där har jag valt en driver på 75 watt i stället för 50. Marginell prisskillnad men jag slipper oroa mig.
