Jag har en lampa som jag kan tända och släcka från 3 strömbrytare. Jag har förstått att jag behöver då en Trapp-Kors-Trapp uppsättning.
Jag förstår dock inte hur jag ska koppla in korsbrytaren då jag inte känner igen kopplingsschemat. Se bild nedan hur jag har kopplat (antagligen fel!) och hur kopplingsschemat ser ut. Jämför med detta kopplingsschema (https://www.kjell.com/resources/sv-...elysningsinstallationer/17-8_korskopplare.png)
Är det någon av er som kan förklara hur man ska koppla Kors-brytaren?
Tacksam för hjälp.
Länk till bild: https://imgur.com/a/xMUKe
Tacksam för hjälp.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 027 inlägg
Håller med Bo, ”blåstreckade” mitten uppe & mitten nere, ”gulstreckade” bägge ytterkanter nere.
Liteavvarje, TS problem är inte kopplingsschemat på den bilden utan hur han ska tyda kopplingsschemat på sin egna korsströmställare, den ser nämligen inte ut som ”normala” brukar göra.
Har kopplat så här hemma med "tryckdimmer" funktion.L Liteavvarje skrev:
Fungerar perfekt.
Kan tända, släcka och dimmra från samtliga 3 ställen
Det var inte något svar på hans brytare som gavs utan en ren trapp- kors -trapp , sedan om brytarna inte kan identifieras är en annan sak som nog även du har problem att se , så varförDemmpa skrev:
säga något om det till mig
Den bilden du la in i ditt inlägg hade TS redan länkat till i sitt första inlägg (länk till Kjell & co’s site), så jag fattar det som om att TS förstår hur det ska kopplas, men kan inte översätta kopplingsschemat på hans korsstömställare med kopplingsschemat i bilden som både han och du länkade/la upp.
Tittade faktiskt inte på länken
Men kvarstår då färgerna på de kablar som syns på fotona , normalt är det två ( tex vita ) från en trapp till en kors och där möter två från nästa trapp ( tex gröna ) men i TS fall stämmer inte färgerna , så vad göra , bara testa fram vilka som kommer var ifrån och kopplas in , vad som är vad på brytarna är en lätt sak att ringa
Om jag inte ser helt fel på KK (bilden i mitten)
Så är det så som Bo beskriver.
I kopplingsschemat som du har bifogat så kan du tänka dig att blindplintarna (förbikoppling, vidarekoppling) utmarkerat "X" i korsomkopplarna blir plintarna för vidarekoppling till trappomkopplaren, dvs de två övre med pilarna som pekar uppåt.
Vänster inkommande till övre "X"
höger inkommande till undre "X"
Redigerat av moderator:
@Liteavvarje
I vänstra trappen är det en ljusgrå/vit uppe och två grå nere (hörnen).
I högra trappen är det två svarta (ihop) uppe och två bruna (hörnen).
I korsen är det en brun och en grå (ihop) uppe och en grå och en brun nere (hörn & mitten).
Så färgerna stämmer.
Bra du ser det bättre än jag , då kanske det blir rätt med färgerna ,Demmpa skrev:
dom grå är rätt på en trapp 1 och i andra trappen två bruna som ska sitta i nedre hörnen
i korsen så fanns det pilar , i korsen två grå på pil upp och bruna på pil in om det finns
