1 758 läst ·
2 svar
2 svar
Otillgänglig torpargrund
Huset är en skånegård från 1876. I vårt hus finns ett två stora rum på ca 80 kvm totalt med otillgänglig torpargrund som blott ligger 15-20 cm över mark. I söderläge finns fyra ventiler, tar man bort dem kan man se den yttersta av bjälkarna. den är stenhård på alla fyra ställena och man kan inte ens rispa i den med kniv. Från en matkällare på norrsidan finns också en ventil. Där kan man se in under torparegrunden, i övrigt är grunden icke inspekterbar. Vi har precis dränerat om hela huset grundligt, en dränering runt huset en djup längre ned en bit ifrån för att ta vatten som kommer från en backe sam även dränering inne längs källarväggarna. Vi har även sänkt marknivån samt putsat om grunden på utsidan. Golvet känns helt stabilt. Det ligger nu ekparkett på det gamla oisolerade plankgolvet orginal träplank under. Vi vill dock lägga nytt furugolv samt något vindskydd men man känner sej osäker på om man ska lägga ner tid och pengar på nya golv om man sen måste gräva ur grunden. Jag har grävt ut ett annat rum där vi ändå skulle göra kök och dra vatten el och avlopp och där var golvbjälkarna bra men trossbotten isig var väl inge kul, sönder sågade vagnar och dyl
Vad göra? Bäst hade väl varit att gräva ut och gjuta så får man bättre värme ekonomi, men det kostar ju och tar tid även om man gör det själv.
Finns det något sätt att bseiktiga golvet utan att först ta bort det? Är det läge att installera en avfuktare i källaren som suger luft från krypgrunden och plugga söderventilerna? Varm torr inomhusluft kommer ju då sugas ner i grunden då golven mot väggarna inte håller tätt?
Förslag? tack på förhand?
plexi
plexi
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
När man inspekterar ventkanaler, avloppsledningar och liknande kör man ju in en liten "radiostyrd" bil med belysning och kamera. Kan vara en lösning.
Vet inte exakt hur stora "bilarna" är men dom jag sett på håll är inte så stora. Kanske räcker med att ta upp ett ventilhål lite större för att komma in... ???
Finns säkert andra typer av kamror som kan filma hur det ser ut.
Tror det är svårt med radiobil skulle nog fastna. Optiska kablar kanske
Vad tror Ni om avfuktar idén. Räcker utsug från en punkt om man tätar övriga uteventiler?
plexi
plexi
