Jag har hört att OSB är väldigt fuktkänsligt men jag har också hört liknande om plywood. Om man snickrar en hylla själv i en källare som inte direkt är fuktskadad, är det så noga? Behöver man lägga syllpapp mellan reglar och betongvägg och använda speciella antimögel färger på träet eller räcker det med att smälla upp lite reglar och OSB hyllor?
Blir det värre om man också vill göra det i ett tvättrum?
Jag skulle varken kalla OSB eller plywood "väldigt fuktkänsligt" i den bemärkelse att man inte kan använda de i normala källare. Om källaren har en relativ luftfuktighet under ~75% (köp en mätare och testa) så är det bara att köra på.
osb brukar vara vaxad så det är nog bara sågade kanterna som kan vara lite känsliga
