5 764 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
OSB i källare? Hur avsluta vägg
Hej alla kunniga,
Berg dräneringen från hell börjar äntligen ta slut och det är dags att återställa hela källaren på ett hus från 1946. Nu blir dock den stora frågan hur vi ska göra med väggarna. Hade ursprungligen tänkt puts och silikat färg men då bara c. 60cm av väggarna faktiskt ligger under mark (och därmed har isolerats nu efter dräneringen) så rekommenderar hantverkarna att regla upp innerväggar då det annars blir kallt. Deras förslag är stålreglar, luftspalt, OSB och sen gips - allt kommer flyta över mark så ingen kontakt med mark.
Blir dock nojig av att ha organiskt material inbyggt men hittar inget alternative som är helt oorganiskt (utom puts / cement bruk) - någon som kan ge sin åsikt eller har något förslag?
Ifall det är relevant så är som sagt huset från 1946 aka oisolerad golv i källaren - planerar att behålla det och bara jämna av med cement / spackel och måla med diffusionsöppen golv färg, tak får liknande behandling
Det har ju funkat i 80 år, så låt det vara! Det blir ju inte kallare för att du dränerat.
Saken är den att den har varit uppreglerad med gulull isolering - total röta och mögel som säljaren av huset täckte med nya gips skivor och färg - så har fått ta bort rubbet i hela källaren. Sen var det även felinstallerad golv värme som vi också fått ta bort och kommer självklart inte sätta ditt nytt då jag vill kunna se golvet ifall det kommer in vatten. Vet därför inte hur det kommer att kännas utan alltR Roger Ravnestam skrev:
En annan tanke men är lite osäker på hur det ser ut hos dig, om helaväggens höjd är hålsten/betong så kan du även isolera med träullit som du sedan putsar på.
Men liten nackdel när man vill skruva upp saker på väggarna, då får man köra med långa skruv till bakomvarande konstruktion.
Wow aldrig insett att det gick att användas så - tack!Luddis_1 skrev:
Xella multipor borde vara ett alternativ, lite dyr kanske jämfört med vanlig isolering.
https://www.xella.se/sv_SE/brand-multipor
