7 544 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
OSB eller inte OSB det är frågan?
Vi håller på att renovera ett vardagsrum i vårt gamla torp. Tidigare bestod väggarna av masonit spikat direkt på liggande timmerstomme och sedan tapetserad. Dessa väggar har blivit fula med åren med bl.a. sprickor i tapeten här och var och masonit som släppt in mot dörrfoder.
Vi täntke nu snygga uppvardagsrummet, vi är inte extrema vad gäller byggnadsvården. Snarare är vi trångbodda men har inget emot väggas som är lite sneda och buliga.
Usprungliga planen var att spika 6mm reparationsgips på timmerstommen och måla gipsen. Detta för att spara så mycket utrymme som möjligt men ändå kunna få en snygg vägg.
Nu tycker snickaren att timmerstommen är för ojämn och bulg och vill att vi sätter OSB bakom för att få en vägg som är håller, bl.a. för att skruva upp saker. Vi är lite tveksamma, vi har inget emot ojämnheter, men en vägg som är för ömtålig är ju inte bra.
Vi eldar i en braskamin i rummet så det är rejäla temperaturvariationer kombinerat med naturliga fuktvariationer under året. Är OSB/gips en bra kombination för att undvika väggar som spricker upp igen ?
Vad är era synpunkter/erfarenheter. Tacksam för all input !
Hälsningar
Thomas
Hälsningar
Thomas
Produkter som diskuteras: "byggnadsvården"
Byggnadsvårdarens bibliotek
Fem böcker om byggnadsvård
999 kr inkl moms
1 066 kr
OSB och gips är rätt monterat en bra kombo. Förskjutna skarvar mellan lagren och OSBn ska montera med ett par millimeters mellanrum för att tillåta expansion vid fuktigt klimat. Det senare har jag alltid gett fasen i och det har ännu inte straffat sig, men ska man råda andra så....
· Stockholms
· 977 inlägg
Plyfa eller OSB och sedan lumppapp på det bör väl funka bra... Sen är det bara att måla/tapetsera...
+1 på den - OSB sedan 6.5mm gips om du vill släta ut dåligt underlag.MathiasS skrev:
En 13 gips döljer och jämnar ut rätt mycket den med och är ett bra val om ni redan har trä under för infästning - Om ni väljer enbart gips kör inte då 6.5mm renoveringsskiva då den kommer att följa skavankerna... ta en "standard" skiva helt enkelt..
Och gips spikar man inte, man skruvar!
Det går inte att fästa masoniten som redan sitter där? I mitt tycke är masonit bäst. Smidigt, följer timmerstommen. OSB går väl också men är bra mycket styvare och någon "bulighet" får man knappast.
Men vad jag har läst om timmerhus, så rör de hela tiden på sig. Ska man montera något mot timmerväggarna, så bör man ha glidmån. Men jag behöver inte ha rätt.
Om det är så, är nog masonit ett bra alternativ, den finns också i 6mm kvalitet.
Vi har mjuka skivor direkt på timret i sovrummet och de sitter helt fint efter 6 år då det har varit extremt torrt och extremt fuktigt. Det var förvisso en duktig målare som spacklade skarvarna, det gör sitt kanske. Det är klart att det händer ett och annat på 20-30 år men det gör det oavsett vad du har för underlag. Visst rör sig ett timmerhus, men inte så mycket. En tjock tapet är också tåligare än en billig och tunn, vilket man kan ha i beaktande.
Hur såg det ut mellan stockarna innan? gammal lerklining eller puts eller isolering av ngt slag? Beroende på hur stockarna är bilade när man lägger en styv skiva direkt emot, kan det bli ganska tätt eller en hyreskasern för mössen...
En aspekt med dessa skivmaterial (utom gips möjligen) är ju att de antagligen rör sig mer än en välmående timmerstomme med fukt och temperaturvariationerna, det är ju lim och träspån i dem. För masoniten löstes det kanske förr med överdrivet mkt spik eller genom limning mot underlaget.
Om väggarna är väldigt släta, dvs om det är timrat utan så mkt mellanrum, kanske skivmaterial är överflödigt? Kanske räcker det med lumppapp i 1-2 lager, kanske det understa med förstärkning av nubb och sedan färg eller tapet, det var vanligare förr än man tror, även med tapet direkt på timret.
Lerklining föreslås eftersom vi är inne på byggnadsvård
Vår snickare gick med på ekofiber men lerklining pallade han inte
så det blev ekofiber-gips-fiberduk-färg i stugan.
Snyggt tyckte alla, ser lite för mycket lägenhet ut för mig kanske.
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
429 kr inkl moms
Jag har gjort ett rum med 12 mm plywood (ett material som jag tycker är överlägset OSB, men litet dyrare) samt 6 mm renoveringsgigs limmad och skruvad ovanpå med förskjutna skarvar i ett timmerhus från 1850. Inte en enda spricka på tapeten efter 5 år. Man kan fästa lättare saker direkt i plywooden (betydligt bättre än OSB att fästa skruv i) och tyngre saker med långa skruvar som går in i stockarna. Man behöver inte regla upp timmerväggarna utan kan sätta tunna anpassade distanser där man skruvar så att det blir plant. Då bygger man bara c:a 20 mm.
Bjurel, som sagts tidigare många gånger så är inte plywood betydligt bättre att fästa saker än OSB. Det är lite bättre.
Och det är inte utan att man blir lite nyfiken på vad det är för riktigt tunga saker du brukar hänga på väggarna när inte osb eller plyfa räcker.....
