1 505 läst ·
8 svar
8 svar
Sätta OSB eller inte...
· Västra Götaland
· 150 inlägg
Har byggt en ny mellanvägg mellan två sovrum. Ursprungstanken har varit att sätta gips på ena sidan och OSB+gips på andra sidan väggen. Planen var att lätt kunna sätta upp tyngre saker på OSB-väggen utan plugg.
Har börjat tänka om:
- Skippa heltäckande OSB och enbart förstärka där vi ska hänga saker. Fördelen är att spara vikt...
ELLER
- Sätta upp OSB-skivorna (som jag tyvärr redan köpt). Fördel kan ju vara att väggen blir bättre ljudisolerad.
Hur skulle ni resonerat?
M v h
/F
ELLER
M v h
/F
Definitivt sätt upp.
Inte fel med isolering i väggen också, kostar inte många kronor och kan vara värt varenda krona om det blir lite högre ljud från någon sida
· Västra Götaland
· 150 inlägg
Är golvet så klent att det inte klarar vikten
· Västra Götaland
· 150 inlägg
· Västra Götaland
· 150 inlägg
