1 681 läst ·
5 svar
5 svar
Plugg eller inte? Dubbelgips + OSB
Hej gänget,
Skall sätta upp lite hyllor/sängbord och tyngre tavlor i väggar som har dubbelgips + OSB bakom. Behöver jag någon plugg för att fästa i väggarna eller räcker det med en längre skruv som bara tar sig förbi gipset? Någon specifik skruv isåfall? Vill undvika (om det går) att använda gipsankare som lämnar skotthål.
Tack på förhand för alla tips
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 516 inlägg
Självborrande träskruv tycker jag är bra, se till att dom är längre än OSB skivan. T.ex. 5x50/5x40 sitter bra.
https://www.bauhaus.se/traskruv-ess...gdLZPq_pFBy_GocDibRnX1X52cuv0buRoCIBYQAvD_BwE
https://www.bauhaus.se/traskruv-ess...9LxcCmu5cIw3FCkuAsKITOcVIfEI31eBoCQhQQAvD_BwE
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
122 kr inkl moms
Om du ska hänga tunga grejer på väggen så använd expander så det inte finns risk att det rasar, sen får man köpa tillräckligt långa beroende på hur många lager man harOstronet88 skrev:
Hej gänget,
https://www.bauhaus.se/gipsexpander...99easkE-ZULIkANiWMMNIQytWLYrtXIBoCRRoQAvD_BwE
Oftast onödigt med gipsexpander, räcker gott och väl med längre träskruv, skulle säga minst 45 mm plus tjockleken på det som ska skruvas fast.
Skruven ska sticka ut några mm på baksidan av OSBskivan, (13+13+13+5), ju längre fasning det är på skruvspetsen ju längre måste den sticka ut, hela fasningen på skruvspetsen ska gå genom skivan.
