N Niklas Fors skrev:
De låter dyrt
Varför klä in väggar bättre o putsa dom samt endast fuktspärr där du har våtrumzon 1 resterande kakla klinka utan fuktspärr så kan väggar andas
Så får det nog bli i källaren men inte när det gäller detta badrummet.
Sjuka pengar egentligen. Är det inga konstigheter (t.ex. vattenrör eller värmerör som går upp i golvet, ombyggnation av väggar för fönster etc så borde det gå snabbt och smidigt. Mitt fick jag dra om allt vatten till övervåningen då huvudledningarna gick upp i betonggolvet. Sen var bilningen ett helvete med betongbrunn som skulle bort. Så mycket hänger på hur badrummet är från början.
De låter dyrt
vad händer då med den varma fuktiga luften som ”andas ut” i ytterväggen där den möter ett kallare klimat inne i väggen?
Elgar
B bobman skrev:
Vi har ett 1-plans hus med källare byggt 1968. Badrummet är original och vi har försökt få in offerter på en renovering.
Badrummet har plastmatta på golv och halvkaklade väggar. Golvbjälklag är enligt ritning 2-3"x9" och ligger med cc max 60cm. På vägarna sitter gipsskivor på råspontväggar. Badrummet är cirka 2x3m stort.
Golvbrunn i gjutjärn och vattenledningar i koppar som är dragna i bjälklag och väggar.
Vi kommer att tömma badrummet på allt samt riva ner gips samt ta bort befintlig matta.
Detta vill vi ha.
  • Våtrumsmatta på golv och väggar
  • Väggar kläs med plywood och sedan gips. (Stabilare och ok att kakla på i framtiden enligt någon)
  • Elgolvvärme
  • Nytt innertak med cirka 5 dimmbara spottar
  • Eluttag vid badrumsskåp. Kopplingsuttag för handdukstork
  • Ny badrumsdörr skall monteras, tillhandahålls av oss.
  • All inredning såsom toalett, duchväggar, kommod osv. skall ej ingå i offert utan köps av oss separat.
Ett företag har varit och tittat och efter påtryckningar lämnat en offert på 106 000kr +VVS arbete på 35 000kr, alltså totalt 141 000kr för material och arbete. Rot-avdrag kan göras med 22500kr
Vi behöver komplettera med WC, duschväggar, komod, handdukstork och badrumsfläkt. Detta kanske går att köpa för 25 000kr?
Dessutom vill rörmokaren plugga vattenrör i vägg och montera inspektionslucka på utsidan av vägg. Känns sådär..
Är det så här dyrt? I min värld borde man få ett helt klart badrum med kakel och klinker för dessa pengar...
Jag vill bara börja med att förklara hur firmor/snickare försöker ta överpriser just för att det går och att man är lite lättlurad när man själv inte är insatt. Varför tar man överpriser? Jo för en firma/snickare brukar oftast ha orimliga utgifter och vill leva livet och allt detta får kunden stå för. ''Enligt branschregler'' är ännu en anledning till att ta överpriser. Exempel, lön, firmabil, privatbil, bostad, semester, lån, verktyg etc det är saker som inte ska gå ut över kunden, snarare är det väl firmans ansvar att kunna hantera sin ekonomi och utgifter, du som kund skall ej behöva stå för det.
Det som är viktigt att förstå är att man ej ska ha tanken om att det är oerhört svårt, 2020, finns all information på nätet samt steg för steg videos/manualer på hur du går tillväga. Så bästa tipset är att börja tro på sig själv. Därigenom kan du på ett enklare satt få en bredare förståelse för vad saker egentligen kostar och hur orimliga priser man får från firmor idag.
Nu så kommenterar jag enbart arbetskostnad, för komplett badrum och allt arbete, bortsett från material.
El/golv/snickare/rörmokare skall kosta max max max max max 40k. Allt över detta är överpriser. Det är ju ej raketforskare vi anlitar för att det skall vara såna överpriser!
Jag använde mig utav en firma(AB) som hade ett annorlunda upplägg gällande sin ekonomi. Dom tog ej ut löner, utan tog ut vinst varje år vilket resultera i mindre onödiga utgifter, så varje år tog dessa ut en hel årslön i vinst. Det kallas att vara smart, iaf, jag använde mig utav dom år 2009 och 3 badrum 4/7/8 m2 arbetskostnad 65k totalt och 13 dagar tog det! Om man gör det själv så skall man ej betala mer än 5k för elektriker, samma gäller för att få ett fall ifall du ska leja ut detta. Att snickare väljer att dra ut på jobbet och jobba oerhört långsamt är helt fel och detta kallas för hyckleri. Detta har jag upplevt i olika branscher där man väljer att medvetet jobba långsamt. Jag delar med mig för jag är oerhört trött på att se stackars medborgare bli grundlurade utav firmor just för att dom kan göra så.
Samma gäller kök, 130-200k?!?! Jag bytte ut mitt kök själv med klinkergolv och köpte köket från ikea med vitvaror och hela paketet plus materialkostnad såsom verktyg/klinker/kakel som hamna på 32-33k storlek 4x3.5. Ps tacka Youtube för hjälp samt att jag hade en vän över som hjälpte till.
Skall renovera 2 badrum i nya huset samt bygga ett nytt så totalt 3 st och dessa skall jag göra själv med hjälp av en vän och leja ut för elektriker/rörmokare. Återkommer med totalkostnad i detalj när det är klart:)
BirgitS
Jag kallar det för att de var synnerligen dumma eftersom det innebär att de inte kan få någon ersättning vid långvarig sjukdom och inte heller får någon pension. Att bli sjuk och inte ha någon inkomst alls kan lätt leda till personlig konkurs, bli av med huset osv.
agsom44 och 10 till
Elgar
Dumma..? om man lyckas få ut minimum 300k på kontot varje år så kan man själv bestämma sin pension, samt lön och på så sätt ta saker i egna händer:) Det finns en anledning till varför majoriteten i Sverige är beroende utav diverse myndigheter för bidrag som jag kallar det. Därav att mängden ''fattiga'' ökar just för att man tänker enligt normen vilket enbart gynnar de allra rikaste och inte den vanliga medborgaren:)
Det handlar om att vara smart eller inte smart genom att tänka i förebyggande syfte för att slippa ha lån och stå där när man blir sjuk som en tiggare i hopp om att försäkringskassan ska hjälpa en:)
Ps, pension? har du sett hur majoriteten utav våra pensionärer har det med sin pension :P Då är det väl bättre att tänka i förebyggande syfte så kan man själv bestämma sin egna pension och ej vara beroende utav andra:)
Det roliga är att allt mothugg jag lär få kommer komma från snickare/firmor etc, hmm undra varför hahaha
300 per år inget att skryta om. Stor nackdel är även att dom inte kommer få en krona i lån från banken då dom inte tar ut lön, dumsnålt brukar straffa sig i längden.
agsom44 och 5 till
Elgar
Om man tänker som majoriteten(alltså de fattigaste) så är 300k ingenting speciellt inte när man har utgifter för minst 20k per månad vilket ger en 5k över. Har du däremot varit smart och tänkt i förebyggande syfte så har du 5k utgifter och 20k över:P Det kallas att ha ett annorlunda tankesätt som går emot normen. Detta har folk vetat sen Babylons tid.
Hela poängen är ju att inte belåna sig själv. Det finns ju en klar likhet mellan antalet belånade hushåll och det ekonomiska läget i Sverige där 90% blir fattigare medans resterande 10% blir rikare. Att ha 60k inkomst per månad och ha 50k utgifter gör ju att man gör andra rika med sina utgifter, alltså andra företag etc.
Alebaleportocale
Ps, pension? har du sett hur majoriteten utav våra pensionärer har det med sin pension :p Då är det väl bättre att tänka i förebyggande syfte så kan man själv bestämma sin egna pension och ej vara beroende utav andra:)
Om de inte tagit ut någon lön lär de knappast fått några 300k in på kontot utan att de fått betala vanlig inkomstskatt...
byggnisse99
Vilken storlek samt standard på badrum pratar vi här? Du skojar med oss va?
Elgar
Vad menas med standard? Majoriteten handlar sina kök på Ikea... vilken standard syftar du på?
Jag nämnde storlekarna i inlägget för 3 badrum:)
BirgitS
Jag tycker också att det är inte är normalt hyfs att först låta alla skattebetalare betala ens skolgång, läkarbesök som barn och sen inte vilja bidra till andras skolgång och läkarbesök fast man kan.
Sen så är det inte så väldigt stor skillnad mellan inkomstskatten på en hantverkarlön och den kapitalvinstskatt, som faller ut när ett företag gör en aktieutdelning av den vinst det har haft, att den skillnaden gör att man kan betala in åtskilliga tusenlappar i månaden i privat pensionsförsäkring, privat sjukförsäkring osv.
Många pensionärer lever bra på sin pension med ATP, min pappa fick flera tusenlappar över varje månad och han är inte unik. Utgifterna sjunker med åren när orken tryter och man inte orkar göra så mycket.
Trollar du :crysmile:
Jag antar att du vill att din lön ska betala privatbil, bostad, semester, lån osv. Sen antar jag att din arbetsgivare står för firmabilar, lokaler, lån på dessa och hemskt nog lön till dig (inklusive sociala avgifter). Varför skulle en hantverkare ha det annorlunda?
Dom flesta hantverkare är inte miljonärer eller höginkomsttagare som många verkar tro.
Men detta har inget att göra med att vissa hantverkare tar överpriser ibland eller gör ett dåligt jobb. Även du kanske är slö en dag på jobbet ibland (dvs tar ett överpris från din arbetsgivare)?
johel572
BirgitS
Elgar Elgar skrev:
Om man tänker som majoriteten(alltså de fattigaste) så är 300k ingenting speciellt inte när man har utgifter för minst 20k per månad vilket ger en 5k över. Har du däremot varit smart och tänkt i förebyggande syfte så har du 5k utgifter och 20k över:p Det kallas att ha ett annorlunda tankesätt som går emot normen. Detta har folk vetat sen Babylons tid.
Det där har ju inget som helst samband med om man tar ut sin "lön" som normal lön eller som aktieutdelning.
Att leva efter principen att det är de små utgifterna och inte de höga lönerna man blir rik på är inte ett annorlunda tankesätt.
johel572 och 1 till
Detta vill vi ha.
  • Elgolvvärme
Helrenoverade vårt badrum 2015. Innefattade:
Rivning av gammalt
Rivning av vägg och uppbyggnad av ny duschnish. Rummet var 4 kvm och blev 6.
Nya stammar
Nya vattenrör
Plywood + gips
Ny el och 10 spottar
Rör dragna i väggar
Målat tak
Matta på vägg/golv
Inredning
säkert något mer men vi lyfte inte ett finger. De tog allt till tippen själva. Vi valde heller ingen billig inredning. Bara duschen kostade 9000kr.
För detta betalade vi 120 000kr efter rot.
Elgar och 1 till
