Vilken del ska man bygga upp först?
  • Golvet
    0 Röster 0,0%
  • Spelar ingen roll
    0 Röster 0,0%
  • Antal röster
    2
Jag har rivit ut det mesta på min ovanvåning och ska nu isolera och bygga upp igen. Har dock ett par moment som jag är osäker på ordningen för.
Bilden nedan är status som det är nu. I princip är snedtaket helt rent. Återstår att riva upp golvet, men det vill jag göra så nära återuppbyggnaden av golvet som möjligt. Nedan listar jag de moment Jag ser att jag har framför mig. Skulle behöva hjälp att bestämma om jag borde börja med golvet eller taket.
Tak-A) Bygga luftspalt och sätta isolering mellan takstolarna (och hanbjälklaget)
Tak-B) Sätta ångspärr på isoleringen
Tak-C) Regla upp installationslager och sätta OSB/gips.
Golv-A) Riva upp gammalt golvspån och isoleringen däremellan.
Golv-B) isolera mellanbjälklaget och lägga nytt spårat golvspån.
Golv-C) lägga golvvärmeslang
Fördelarna med att börja med taket är att man slipper få smuts på det nylagda golvet när man skär isolering osv. Blir också lättare att få ångspärren att ansluta ända ner.
Fördelarna med att börja med golvet är att man får bort allt "skräp" och sen bara jobbar med uppbyggnad därefter.
Är det något jag missar, som gör att det är bättre i ena ordningen än andra?
  • Renoveringsprojekt hos en ovanvåning med nakna träbjälkar och delvis rivet golv.
