Hur bedömer man ifall den ene leverantören under sitt platsbesök starkt rekommendera optimerare och den andra leverantören menar att det är onödiga pengar vid sitt platsbesök?
Hur ser plus och minuslistan ut egentligen? Ge mig gärna inputs!
Med vänlig hälsning,
TMC
Den som rekommenderar effektoptimerare vilka sakliga argument framförde han?
Rekommenderade han effektoptimerare på alla panelerna eller bara på vissa?
Det är den som rekommenderar efektoptimerare som ska ha argument för det, saknar han det, så vet han troligen ganska litet.
TMC
Argumenten var följande:
- Möjlighet till individuell effekt på respektive panel så att hela serien inte påverkas/begränsas när det kommer vandrande skugga från träd i öster och skorsten.
- Trygghet i att kunna göra taket spänningsfritt genom att stänga av optimerarna.
- Möjlighet att ha koll på att ingen panel avviker eller är defekt.
- Bidrar till att hjälpa vårt tals förutsättningar som bara har 4 graders vinkel.
Optimerare på samtliga av skälen enligt ovan.
TMC
Jaså på alla paneler, då måste det nog var SolarEdge-system de vill sälja på dig. På det måste nämligen varje panel vara ansluten till en effektoptimerare.
En solcellspanel kan endast omvandla ljus som träffar panelen till elektrisk ström. Att effektoptimerare skulle hjälpa bara för att taket har blygsam lutning, verkar besynnerligt.
En nackdel med effektoptimerare är att de pajar förr eller senare och ska bytas. Har man inga kan sådan inte heller paja. Annan nackdel är att anläggningen fördyras, speciellt om liten anläggning. Är anläggningen ganska stor, ca 15 kW och större kan totalpriset nog bli samma som system utan effektoptimerare.
TMC
En nackdel med effektoptimerare är att de pajar förr eller senare och ska bytas. Har man inga kan sådan inte heller paja. Annan nackdel är att anäggningen fördyras, speciellt om liten anläggning. Är anläggningen ganska stor, ca 15 kW och större kan totalpriset nog bli samma som system utan effektoptimerare.
Anläggningen är på 20 kWp.
Vad finns det för fördelar eller invändningar mot de fördelar som presenterats?
TMC
Aha, så pass stor 20 kWp. Då kan kanske SolarEdge tandem-effektoptimerare användas, P850 eller P900. Blir då halva priset för effektoptimerare, eftersom bara halva antalet behövs.
Vad är det för växelriktare? Vad är det för paneler?
Allmänt kan sägas att paneler väldigt sällan pajar, kan vara blixtnedslag och DC-överspänninsgskydd saknas på DC-sidan om växelriktaren, däremot effektoptimerare vanligt att de pajar. Vi har själva en SolarEdge-anläggning och 5 st har pajat på ca 6 år. VIsserligen fås ersättnings-effektoptimerare kostnadsfritt, men den ska bytas också.
En effektoptimerare har inte 100 % verkningsgrad, utan max ca 98 %, alltså orsakar den minst 2 % effektförlust jämfört utan den.
En fördel med SolarEdge-effektoptimerare är att man ser SolarEdge-portalen direkt när effektoptimeraren har pajat, och var den sitter i anläggningen, och behöver bytas.
Det åtgår litet mer arbetstid att montera dit effektoptimerarna, fördyrar på så vis också. De ska ju också monteras utöver panelerna.
TMC
Det är SolarEdge, tror den är på 17 kW. Vilken optimerare som det handlar om vet jag inte i nuläget.
Du skriver att de skall bytas också när de gått sönder, menar du att det bara är materialgaranti du har och inte med själva bytet inkluderat?
Ifall du haft den erfarenheten av optimerare du har nu efter dessa år, hade du avstått eller överväger fördelarna ändå nackdelarna?
Väldigt få saker har bara fördelar eller nackdelar och det är just det jag försöker reda ut för vår del nu.
Överspänningsskydd både på AC och DC-sidan, är det något man måste lägga till som tillval menar du?
TMC
På våra små takytor i flera olika väderstreck, och mycket som skuggar, högt grannhus, ett par höga träd, takkupa, skulle det inte ha gått med annat än SolarEdge om man som vi, endast vill ha en enda växelriktare.
SolarEdge skickar dig i paket kostnadsfritt endast en ersättnings-effektoptimerare, bytet får man göra själv eller anlita firma att byta, vilket kostar kostar bra mycket mer än ca 600 kr som en effektoptimerare kostar.
Vi har en separat DC-box med överspänningsskydd för varje sträng på ingående till växelriktaren. Den har ju 2 DC-ingångar SolarEdgeväxelriktaren vi har. Även en SolarEdge SE17k N4-Setapp som den på 17 kW heter, har 2 DC-ingångar och på 17 kW:aren kan man ha tandem-effektoptimerare, den är bra på så vis.
Separat DC-överspänningsskydd gör att offertpriset för anläggningen ökar, därför lägger nog inte installatören till det. Då minskar han sina chanser att sälja, eftersom de flesta köparna endast har kunskaper att jämföra offertpriset. Priser är ju lätt att jämföra, behövs inga tekniska kunskaper för det. De flesta köparna är säkert ovetande att överspänningskydd är bra för att skydda sig mot översspänning alstrad av blixtnedslag i närområdet. Det är köparen som drabbas ekonomiskt av blixtskada, inte installatörsfirman.
Ska anläggningen vara på landet? Har ni råkat ut för blixtskador under åren?
På ett så platt tak som bara 4 grader är det nog lätt att byta en trasig effektoptimerare.
TMC
Panelerna sitter väl tätt ihop, hur ska man komma åt byta en optimerare i mitten av ytan.
Markmonterad fristående så går det lätt komma åt bakifrån, men på ett tak?
Plocka ned en solpanel?
TMC
Kustnära i norra Halland. Skall be om fullständiga garantivillkor, suverän input! Tack!
Haft åsknedslag en gång för tio år sedan.
TMC
Ja, det har du en poäng i! Skall höra mig för hur de tänker sig att byta en optimerare. Märkligt ifall de går sönder såpass frekvent.
TMC
Sätt gångjärn som en motorhuv sen kan du bara lyfta upp och ploppa i nya :p
TMC
Det finns projekt genomförda på solcellforum där det övervägdes effektoptimerare pga mycket som skuggade, men det blev anläggning utan några effektoptimerare. Det visade sig gå väldigt bra utan effektoptimerare.
http://solcellforum.207.s1.nabble.c...Wp-foto-beskriv-klar-sept-2021-tp5019056.html
Ja det har varit så att vi har fått ta bort en panel för att kunna nå och komma åt panelen som hade den pajade effektoptimeraren. Men det är inte jättesvårt att ta bort en extra panel när man ändå håller på på taket.
TMC
K
TMC
Om det behövs beror på hur mycket skuggning det är och om man blandar väderstreck i samma slinga
TMC
Uppdatering:
Endast en av de vi fick offert av efter platsbesök rekommenderade optimerare och vårt val föll tillslut på en anläggning utan optimering. Skillnaden i produktionsprognos mellan de olika alternativen var mindre än 400 kWh per år och den optimerade anläggningen låg mitt emellan.
//TMC
