455 läst ·
1 svar
455 läst
1 svar
Gavelventiler eller inte? Isolera 1800-talshus.
Håller på att renovera ett gammalt hus.
Takets konstruktion (utifrån) innan renovering:
- Tegelpannor (norra sidan) & betongpannor (södra sidan)
- läkt
- asfaltsboard
- läkt
- sticketak
- luftspalt
- 45-70 mm glasfiberisolering i vägg/snetak/tak
- råspont
- tretex (2 lager i väggar, 1 lager i tak)
Takets konstruktion efter renovering:
- läkt
- asfaltsboard
- läkt
- sticketak
- 30 mm luftspalt (samt luftspringor (25x750 mm) i takfoten mellan varje takstol).
- 3 mm board
- 190 mm isolering (cellulosa) i tak och 145 mm i gaveln.
- ångbroms
- 45 mm isolering i tak och 45 mm i gaveln.
- OSB
- Gips (Förstår att det är big no-no i den här gruppen. När jag har sågat upp och hyvlat tillräckligt mycket virke blir det istället pärlspont).
Gavlarna ligger i ostlig och västlig riktning.
Uppvärmning: jordvärme. Har även en större täljstenskamin som vi myseldar i en gång/dag vintertid.
Nu är frågan.
Ska jag sätta gavelventiler uppe vid gavelspetsen eller inte?
Asfaltsboarden är ju att anse som diffusionstät och därmed utgår jag ifrån att nocken i dagsläget är oventilerad.
Jag har försökt läsa mig till det hela men det sägs ju olika överallt.
I vissa fall läser jag att gavelventiler kan förvärra fuktnivån på vinden då dom drar in fuktig luft utifrån och på andra ställen att de är ett måste för att ventilera ut fuktig luft.
Vad säger ni?
Vad är rätt att göra?
Huset ligger i Skåne och här är det ju ofta väldigt fuktig luft under vinterhalvåret.
- läkt
- asfaltsboard
- läkt
- sticketak
- luftspalt
- råspont
- läkt
- asfaltsboard
- läkt
- sticketak
- 3 mm board
- ångbroms
- OSB
Nu är frågan.
Vad säger ni?
