Wester skrev:
Jo det blir ju en hel del ved på en gång men fördelen med så stora pannor e att man inte behöver klyva veden ner till småbitar så där tjänar man lite tid.
Var hittar jag pelletsbrännare som jag kan koppla till antingen Orlan pannan eller arca pannan och som är på tillräcklig effekt? Är det någon särskild ni rekomenderar? jag har grymt dålig kåll på pellets överlag måste jag medge ;)
Ja i en sådan pannan som dessa så pratar vi stockar som kastas in.. ;)
Som pellets brännare bör du ta en på 50-60 kW till orlan 80 o en på ca 70-75 kW till arca 90 eftersom man räcknar på att brännar effekten bör ligga på ca 75% av pannans märkeffekt/max effekt..
Så är det inte kostnaden här heller som spelar in så bör du nog ta en titt på Janfire jet som finns i effekter från 40-600 kWh http://www.janfire.com/fastghet/index.htm
Men om det bara är tillfäligt du tänkt elda pellets kanske en Iwabo som är betydligt billigare http://www.naturenergi.se/pdf/fastighet.pdf
Till orlan pannan köper du bara till en extra pannlucka som pelletsbrännaren monteras i o kostar drygt 1000:- extra..
Eftersom det både finns ved och pengar, även rent hypotetiskt, så hade jag garanterat satsat på ett relativt underhållsfritt och billigt-i-drift-system nämligen fliseldning. Planera förrådet så att logistiken av flis blir rationell med långa fyllningsintervaller.
Delar gärna med mig några av mina absoluta favoriter:
www.gilles.at
www.hargassner.at
Best of luck!
