1 095 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Öppna vindsluckan när man eldar?
En lite galen tanke... har visst problem med fukt från bostaden och bristande ventilation på vinden så har lite lätt med vitmögel på innertaket där uppe som jag börjat ta bort med mögelbortagning och lågtrycksspruta.
Jag ska göra en insats att förbättra det som behöver förbättras framöver men tills jag gör det funderade jag på om det vore helt galet att öppna vindsuckan när vi på kvällarna eldar på i öppna spisen. Stänger jag fönster och så borde det dras ner rätt mycket luft från vinden för att försörja elden och så sett tvinga igång självdraget där uppe.
Rent fysiskt borde det ju fungera men varför jag frågar är för att nackdelen som riskerar väga tyngre än nyttan är väl om det finns mögelpartiklar i luften där uppe som vi andas in när vi gör så här?
Rent fysiskt kommer det garanterat inte fungera. Du kommer istället få massa varm (och relativt sett fuktig) luft som stiger upp på vinden.L LoTiX skrev:En lite galen tanke... har visst problem med fukt från bostaden och bristande ventilation på vinden så har lite lätt med vitmögel på innertaket där uppe som jag börjat ta bort med mögelbortagning och lågtrycksspruta.
Så inte en bra idé.
Risken för att dra in möglig luft har du själv identifieras. En annan risk är ju att du ändå inte har tillräckligt stort undertryck i huset så att du istället får upp massa varm inomhusluft på den kallare vinden som sen kondenserar och bara gör det ännu fuktigare på vinden.
