kungoliver skrev:
Tak reglas med gles cc30cm.
Ok, jag har reglat med cc 70 :) och det kommer att fungera utmärkt till min takpanel.
Och gipsspackel tex ardex 828 blandar du men en visp och en kraftigare borrmaskin, helst borrhammare eller någon billig vispmaskin.
Jag hoppas att det gipsspacklet jag har räcker så att jag slipper köpa ardex 828 :)
Fråga till dig JLAINE som verkar insatt och duktig.
Vad tror du om pappersremsa på gipsplattor som inte är fasade, går det att ro hem det?
Tror du att microlit är bra att komplettera med sist?
savio skrev:
Vävlim i taket först
Sedan väven
Sedan vävlim på väven
Sedan rolla så många ggr färg som behövs
Borde funka?
som gammal målare inflikar jag.
1.väven och våvlim på taket
2.pressa ut alla luftbubblor
3,vänta tills det är torrt grundmåla med en bra plast grund färg
3,färdigstryk med önskad glans av plast tak färg.
kör med först grov spackel typ sanda grov sedan kör du med vanligt fin spackel.
använd glasfiberremsor eftersom dom inte bygger så mycket,ellerr su stuntar du i remsor och sätter glasfiberväv som t,e,s milltex men den fordrar jämt och fint underlag.
men finge jag råda,ta dit en målare för spacklingen,då får du taket räddat.
p,s jag är en gammal byggnads målare så jag vet vad jag snackar om,och ärligt tor jag inte du på lekmanna sätt fixar taket slätt och snyggt.
'sorry'!
Eller så fasar du kanten på skivorna själv med tex kniv, tror det kan funka för dig då gliporna var rätt breda. Själv skulle jag göra allt för att slipa sätta väv i taket och även slippa spackla så mycket.
Det gäller att vara nogrann när du sätter takgips!
Jag skulle ha gjort följande:
1. Första spackling med ardex 828 eller likvärdig och i den fästa pappersremsa.
2. Slipa efter spackling.
3. Spackla sista gången med fin eller vanligt sandspackel.
4. Slipa och spackla igen och slipa och spackla igen efter behov.
nybyggd skrev:
använd glasfiberremsormen finge jag råda,ta dit en målare för
'sorry'!
Då vet du att det ända rätta bland gamla byggnadsmålare är pappersremsa!
Nu när jag tittade närmare på TS bilder, så skulle jag ha övervägt att gipsa om taket.
Det var precis det jag inte ville höra :(
Saken är den att jag tror inte att jag får det snyggare om jag sätter upp nya gipsplattor i taket, sedan om man adderar vad det skulle kosta i timmar och material så känns det inte som ett alternativ.
Dock så kan jag tänka mig att lägga all den tid som krävs för att nu rädda upp det.
Jag tänker om jag gör såhär:
1. spackla med gipsspackel i alla skarvar och springor.
2. spackla mer med gipsspackel om det behövs för att få en jämn kant
3. sätta upp pappersremsa som jag fäster med vävlim.
4. spackla och slipa med lätt handspackel så mkt som det behövs.
5. Sätta upp microlit enligt tidigare instruktioner.
Borde inte detta kunna bli bra?
Vad är det ni är rädda för? Att utbuktningarna vid remsorna syns igenom eller ngt annat?
Papperremsan ska du inte limma med lim alls, utan enbart trycka fast den i det våta spacklet. Limmar du den på torr spackel så gör den ingen nytta.
Lycka till och hoppas du blir färdig innan julafton!
Ta en rasp och raspa bort utrymme för remsa. Jag vet många som gjort detta på plats. Spackla igen det värsta med gipsspackel, sätt glasfiber eller pappremsa och spackla tills det ser bra ut.
Grundmåla för att se hur skarvarna ser ut.
Sätt microlit i värsta fall om det ej blir bra.
Vill inte tapetsera i taket då det måste vara otroligt jobbigt...
Det kommer bli avlånga åsar längs spackelkanten och remsan.
Prova på en liten bit och se, måla två varv och bedöm om DU är nöjd.
Spackla i med gipsbruk först.. slipa, spackla sedan som vanligt och avsluta med en väv.
Uppdatering:
Har nu kommit igång.
Var idag och köpte Maxit Naturgips som förhoppningsvis gör ett bra jobb i de större skarvarna.
http://www.maxit.se/media/22/pdf/gds/putsa_inne_gypsum.pdf
Sedan så kör jag med pappersremsa i lätt handspackel.
Ska prova att raspa lite för att få in remsan utan att bygga ut ngt.
Har även bestämt mig för att måla lite om jag hinner imorgon och se hur resultatet verkar.
Tack för alla tips, fortsätt gärna ösa på d^_^b
Jag har faktiskt ett gipstak här hemma i sovrummet där vi körde med bara sandspackel i skarvarna utan remsa, det håller forfarande efter 5 år och trots att vårt hus i övrigt är "rörligt".
