14 617 läst ·
39 svar
15k läst
39 svar
Operation Altan/Lounge/Pergola runt pool
Jag skall försöka ljudisolera planket mot grannen så gott det går, är det någon som har förslag på hur detta görs bäst? Det jag fått rekomenderat är att använda utegips/vindskyddsskiva för att göra det helt tätt. Vad tror ni om det?
Finns något på Jem & Fix som är en vindskyddsskiva i fibercement, tror ni den funkar lika bra? https://www.jemfix.se/windboard-scg-mini-4-5-x-596-x-1196-mm/4115/9060089/
Andra tips?
Andra tips?
Här kommer lite detaljlösningar på diverse problem jag stött på, påvägen…
Bland annat så blev det på två ställen små trekantiga trallbitar som saknades pga den runda formen och hur trallen hamnade.
Dessa var lite luriga att lösa då det inte finns något att fästa trallen i här. Bara en poolsarg.
Det löste jag genom att ta bort intill-liggande bräda och fästa den lilla trekanten i med hjälp av spikplåt som limmades och skruvades underifrån.
Trallbrädan bredvid där man ser att det inte går hela vägen ut på höger sida
Spikplåt som jag kapade för att passa undertill
Efter att jag skruvat och limmat fast plåten samt den lilla trallbiten så slipade jag ner skruvskallarna så att dom inte sticker upp så mycket.
Så blev det när den är på plats. Medvetet för stor för att kunna figursåga den runda formen på plats när den är monterad vid poolen.
Slutresultatet:
Slutresultatet:
Dom stående ribborna runt poolen löste jag genom att sätta kardborreband som häftades fast.
Sedan monterades dessa med 2-3mm distans emellan.
Får väl se hur bra det håller efter ett år eller två!
Nu har jag påbörjat sargen på den sista delen runt poolen över dom stående ribborna! Jag behövde här ha en 28x390mm bred trallbräda för att kunna figursåga hela den runda formen i ett stycke.
I denna har jag också tänkt fräsa ner en ledlist för att få en läcker effekt på kvällen…
Köpte 45x220 virke som jag började med att hyvla på alla sidor.
Ner till cirka 32mm
Därefter fräste jag spår för att kexa och limma ihop dem.
Efter att dom var ihoplimmade hyvlade jag ner dem till färdigmått om 28mm
Placerade ut hyllplanet där den skulle ligga och måttade och ritade av där den skulle sågas.
Började med att grovsåga formen.
Yttre diameter färdigsågad, skall dock slipas och fräsas till en rade så det får samma form som en trallbräda.
Och där är jag nu med överliggaren…. Skall finputsas och fräsas för ledlist innan montering! Hoppas det blir bra i slutändan!
Ner till cirka 32mm
Och såhär är ungefär hur det ser ut nu!
Pergolan som jag först var inne på i hörnan kommer nog bli ett riktigt tak istället, som i framtiden skulle kunna inhägnas av glaspartier och skjutdörrar. Vi får se… kommer nog ändra mig många ggr innan det blir klart!
Snyggt jobb!
Puh, starkt jobbat. Synd bara att ingen i stan fick köpa trall detta årC crazytok skrev:
Så snyggt 👍C crazytok skrev:
Då var säsongen över, och jag tänkte att det är väl dags med en sista uppdatering på hur sommarens stora projekt avslutades! Är i det närmaste klar med precis allt, sånärsom på den hörndelen där jag tidigare tänkt ha en Pergola! Jag/vi har dock bestämt oss för att sätta ett tak där och i framtiden troligtvis glasa in den delen.
Nu blir det inte många fler snickartimmar den här säsongen för min del. Utan nu kommer snart fokus att flytta in till insidan där halva husets insida skall göras om istället… men det får nog bli en annan tråd! 😂
Håll tillgodo!
Håll tillgodo!
