Vi har haft en besiktning på vårt drömhus och besiktningsmannen har anmärkt på att det i källarplan i sutterängen luktar mellan golvet och reglarna.
Huset är byggt 1975 och det verkar vara orginalreglar och som enligt besiktningsmannen med stor sannolikhet står direkt på betongplattan. Han menar att det har blivit skador på reglarna av all fukt som har trängt upp från plattan under alla dessa år.
Besiktningsmannen är inne på att man ska riva ut de befintliga reglerna som ligger mot betongplattan.
Till problemet då, hur stort är detta problem? Hur gör man detta på ett bra sätt och vilka alternativ finns det. Har hört att man komma undan billigt och enkelt med platon matta eller Nivellgolvsystemet.
Räcker det att man behandlar med nåt "mögelmedel" på plattan och på med platonmatton och nya reglar direkt på dessa? Isolera bör man göra och förankra isoleringen eller kan den ligga direkt på platonmattan? Sen är det väl bara att trycka dit spånplattor och själva golvet.
Och hur reglerar man om så att betong och trä inte kommer i kontakt med varandra?
Hur isolerar man då det inte får/bör vara någon kontakt med betongplattan?
Allt trä som ligger på betonggolv i ditt fall ska bort.
Sen är det byggt 1975 det innebär att det troligen inte finns något kapillärbrytande skikt med grus, som hindrar markfukt att komma igenom golvet och upp i undergolv.
Det finns olika ventilerade golv som jag läst man kan använda för dessa ändamål.
Tror inte du kan lägga isolering igen, om du inte höjer upp en bra bit, men problemet är att du troligen behöver använda ventilerade socklar så fukten som kommer från plattan ventileras ut med alla annan luft.
Prata med besiktningsmannen, han måste ha bra tips om hur du ska göra.
Slog lite på google, läs lite här:
http://www.jape.se/pdf/ventgolv/icopal_system_jape.pdf
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=90
Jocke
Syllpapp mellan trä och betong. Ventilerad golvlist. Kanske ett par Paxfläktar? Eventuellt ny dränering och cellplast på utsidan av betongväggen. Annars verkar du fått med det väsentliga.
