1 014 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Omplanering av befintlig el/tv/nätverks installation i sommarhus
Jag byggde nytt förra sommaren och förberedde för tv och nätverk i vardagsrummet med uttag på ritningen. Det finns två dosor, den ena med ett 20rör (tänkt till nätverk)och den andra med två 20 rör (tänkt till tv som ev skulle gå vidare till andra uttag). Inget är draget i dessa utan de ligger på vinden och kan användas till vad som.
Efter en sommar i huset har verkligheten hunnit ifatt och behoven är annorlunda än vad jag trodde.
Vi kommer antagligen inte att sätta upp tvantenn utan kör fiber istället. Det lite speciella är att det är en sommarstuga där vi stänger av merparten av elen när vi inte är där. Det har dock uppstått ett behov av att dels ha ett uttag med som inte stängs av när vi stänger huset samt att ha lampor som tänds när det blir mörkt. Jag har följande funderingar på hur detta kan lösas utan att dra nya utanpåliggande kablar:
Alternativ1
Dosan med ett rör går till nätverk
Dosan med två rör får en grupp i varje rör, ena gruppen läggs in i en rotdosa. Ena gruppen får permanent el (stängs inte av sektrionsbrytaren) och den andra läggs på utebelysningen.
Fördel:
Bara en ny rotdosa behöver fixas med.
Allt blir trådat
Nackdel:
Två olika grupper delar dosa.
Det blir uttag från tre grupper på samma vägg vilket blir lite rörigt men går att märka upp.
Ingen framtida möjlighet till tvantenn i vardagsrummet
Altenativ2
Inget trådat nätverk, tv:n får wifi
Dosan med ett rör får permanent el
Dosan med två rör får utebelysningen
Fördel:
Mer riktig elinstallation
Nackdel:
Gillar inte att köra trådlöst till tv.
Alternativ3
Dosa med ett rör får nätverk
Dosa med två rör får permanent el
Nexa till sånt som ska tändas ihop med utebelysning
Fördelar:
Riktigare elinstallation
Nackdelar:
Nexa som kan strula, inte lika lätt att slå av och på lampor direkt, utan att använda nexabrytaren.
Finns det fler vettiga varianter som jag missat?
Jag lutar åt alternativ 1.
Alternativ1
Fördel:
Allt blir trådat
Nackdel:
Altenativ2
Fördel:
Nackdel:
Alternativ3
Fördelar:
Nackdelar:
Nu skriver du inte vad ni ska ha uttaget ni behöver till, men kanske går det att lösa med PoE? Nuförtiden finns även lampor som strömförsörjs via PoE, så det kanske kan vara värt att undersöka även för belysningen. En snabbgoogling gav följande artikel:
http://www.ledsmagazine.com/article...ting-delivers-benefits-beyond-efficiency.html
Då kanske det räcker med att dra nätverk.
Det permanenta uttaget är t.ex till en wifi förstärkare.
Tanken med lamporna är att ha nån lampa inne samt den tiden på året julbelysningen kopplad så att den går igång samtidigt med utebelysningen, Det är ju dock något som är enkelt att lösa med en lös timer bara det finns ett uttag med el i.
Alltså, Alternativ 4
Dosan med ett rör får permanent el som inte bryts av sektioneringsbrytaren i centralen
Dosan med två rör får nätverk och ev i framtiden tvkabel då med ett tv uttag i rotdosa bredvid.
Fördelar:
Riktig elinstallation
Lägre komplexitet
Nackdelar:
Inte lika "snygg" lösning
Om jag vill ha flera grupper till samma dosa hur kan det då göras? Kan de dela jord som om jag dragit en 5G1,5 kabel eller bör båda grupperna ha varsinn jord?
Då utebelysningen ligger över en PSA och Den permanenta elen blir med vanlig säkring så kan ju inte nollan delas
Fördelar:
Lägre komplexitet
Nackdelar:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Det är visserligen tillåtet med flera grupper i samma ledning, och här går de i separata rör och delar endast dosa, så det är görbart. Men kan man hitta en enklare lösning så är det ju bra. Eftersom de går i två separata rör så ska de ha varsin skyddsjord. Om du drar samtliga tre ledare obrutna vidare till ROT-dosan så tycker jag vi nöjaktigt har tagit hänsyn till att en lekman får byta ett uttag.
Tittar man sedan på funktionen så låter det ju en aning overkill och att alt 4 faktiskt är värd en funderare.
