Har ett hus från början av 1900-talet, men 4 biytor på sammanlagt 51 kvm. Helst skulle vi vilja bygga ut och bygga bort detta, för att kunna få plast med nya våtrum och nya trappor, samt ett bättre ljusinsläpp, men har förstått att fyrkantiga hus inte blir så snyggt. Några bra tips på vad man kan göra för till- och ombyggnader istället?
Ex på första bästa tillbyggnad som dyker upp i huvudet. Tror det blir snyggast att ha den lite indragen från knuthörnen så att grundhusformen finns kvar.
Vet inte om huset är likformigt, men om det är det så går det ju att göra likadant på andra sidan om entre/trapphus?
Ser bra ut, tyvärr är entren för liten, trappan som finns i dag är för snäv och måste byggas om, och då räcker inte det utrymme som finns, utan höjden måste lyftas, tänkte om det gick att göra på ett snyggt sätt...
Det blir en omfattande utbyggnad.
Kan man t ex tänka sig att minska lutningen på taket på entredelen, och dra ut den nästan ända till gaveln? Dvs en breddning av entredelen så att den blir snudd på lika bred som husets långsida.
Hoppas du kan "se" hur jag tänkt...
Annars känns det definitivt som ett uppdrag för en arkitekt.
Kan vara nått. Får nog kontakat en arkitekt, för att få lite mer tips!
Administrator
· Skåne
· 8 728 inlägg
Det beror ju lite på vad du har för budget, men här är i alla fall inspiration till hur ni skulle kunna bygga till:
Riva frontespisen som finns och bygga en rejälare mer funktionell som den här på Jutbacka.
Eller göra en tillbyggnad som avviker mer eller mindre, två exempel här:
Spröjshouse nedan http://www.byggahus.se/arkitektur/sprojs-house
Tillbyggnad i aluminium http://www.byggahus.se/arkitektur/tillbyggnad-i-aluminium
Administrator
· Skåne
· 8 728 inlägg
Här är två tillbyggnader som Kerstin på Akitektursyn gjort på gamla hus. Hon jobbar mycket med byggnadsvård. http://www.arkitektursyn.se
Produkter som diskuteras: "byggnadsvård"
Byggnadsvård för lägenheter
Renovera din lägenhet tidstypiskt
478 kr inkl moms
Administrator
· Skåne
· 8 728 inlägg
Det kanske går att bygga en vinkel också, men då blir det stort! Något i den här stilen då (fast falurött förstås). Av Heidi Mikkalsen http://www.dreamsandcoffee.se
