Bytte en strömbrytare här hemma. Det är nollan som bryts ser jag, det är väl oftast/alltid? Nåväl, på min nya strömbrytare står det L och där ska jag alltså stoppa nollan. Tycker det är ologiskt om det nästan alltid är nollan man bryter.
Förklaring?
Förklaring?
Man bryter fasen, alltid!
På laster med sladd och stickpropp så bryts ibland nollan beroende på vilket håll du sticker in stickproppen i uttaget.
jnse och 4 till
Då har de gjort fel här. Borde jag ta hit en elektriker som byter, eller spelar det ingen jättestor roll?
Är du säker på att det är fasen ?
Tag en bild och lägg upp !
Det funkar ju men ger en falsk säkerhet, när man bryter och lampan släcks så kan man om man inte kontrollmäter anta att det är 0v uppe vid armaturen. Men bryter man på nollan så är det ju 230v uppe vid armaturen fast man brytit på strömställaren.
I kopplingsdosan över brytaren har jag blåa och svarta kablar. En svart och en vit går till brytaren, varav svart går in i L. Vit och blå går sen till lampan.
Låter onekligen som att den bryter fasen på din beskrivning, i regel är blå nolla. Är den obruten upp till armaturen så är de med stor sannolikhet rätt.
L
Gammalt hus du bor i , den blå är fasen och svart är noll i en del äldre hus , om det är som du säger med din mätning ,samt om den rätt utförd , det räcker med att titta under huven på centralen , om det är svart eller blå som sitter på säkringselementet
Det är enda sättet att få klarhet i vad som är noll eller fas
Ja det är rätt kopplat.
Men normalt nu förtiden använder man Brun till obruten FAS men för var det inte så noga med fas färgen, nästan lika vanligt med Svart.
Innan man började använda brun som fas så var svart normalt sett fas, nolla blå. Så har jag sett i flera 70 tals installationer. Tidigt 70 tal och tidigare, innan nollan var blå, kunde det vara lite allt möjligt, som vit fas och svart nolla. Men alla ställen jag sett (inte jättemånga) med blå ledare, så är blå nolla, och svart fas, och i nyare installationer (90 tal??) brun fas och blå nolla.
Kanske är rätt då. Om jag mäter mellan jord och blå vid lampan när strömmen är på, då bör jag få 0 volt om det är rätt väl? Och 230v mellan vit och jord?
Leif i Skåne
L
Rätt , det blir även 230V till jord med avstängd brytare på den blå om den är fas
eppeee
Mellan jord och nolla är potentialen 0v JA
eppeee
