Stickan56
Jag äger sedan ett år en övernattningslägenhet. I badrummet sitter ventlationsfläkt med manuell start/stop.
Den låter med ett tjutande ljud som jag trott beror på ett dåligt lager.
Igår tänkte jag ta tag i problemet och plockade bort kåpan och vips försvann ljudet.
Sätter jag tillbaka kåpan som kommer ljudet tillbaka.
Jag kan inte hitta något som skaver så det är ett mysterium.
Ideer mottages.
Är det någon som vet om hålbliden för montage är detsamma på nya PAX-fläktar?
Se bild på PAXEN.
Ventilationsfläkt på vägg med avtagen kåpa som orsakar tjutljud, sökt hjälp för lösning.
Stickan
Ta lös och gör rent, tryck dit fläktbladen ordentligt och det fortfarande låter så ta saxen och justera bladen
Stickan56
Jag skall kolla när jag kommer dit nästa gång. Det kan dröja några veckor nu över sommaren.
Hur menar du att man skall justera bladen?
En justering blir ju svår att ångra.
Stickan
Stickan
Kolla om det är ett blad som tar i, är det så så ta saxen och klipp bort lite bara nån mm
Så har jag gjort på min som säkert suttit sen -79 när huset byggdes.
