10 052 läst ·
29 svar
10k läst
29 svar
Okända gamla uttag?
Det verkar finnas två i vardagsrummet och ett i gillestugan. Har alltid varit heltäckningsmattor där, så det har inget med våtrum att göra.
Om det nu är 24V 50Hz, vad drevs med den spänningen?
Jag ska leta i skrotlådorna om det finns några stickproppar som passar. Eventuellt också försöka följa rören och se vart de leder, om det finns nån trafo där. Kanske finns det elritningar på huset...
Jag kan inte rikigt klura ut vad de skulle ha använts till?
Importerade lampor för 110V?
Vad har man i vardagsrum och gillestuga 1972 som kräver specialuttag, som inte går på vanlig 220V?
Högtalare?
Högtalare?
Har mamma och pappa kanske bott tillfälligt i något "110/115 V-land" och köpt på sig dyra och högkvalitativa apparater (TV, Stereo o. dyl.), som de sedan ville ha i bruk i Sverige? Ett eget nät för detta med en gemensam trafo (dolt placerad) är ju utseendemässigt bättre än "stora klumpar (= 4-500VA)" i sovrum och vardagsrum.
I fallet petersv nämner dvs för sladdlampor drivna av 110 VDC hjälpkraft i ställverk är det inte ovanligt att se den typen. Ett fall jag kom att tänka på är just från den tiden också byggt perioden 1970-74. Dock sällan eller aldrig använda skulle jag tro, när jag var där inför ett utbyte låg alla lampor med sladden prydligt rullad och snörad med original pappetikett i tillbehörskåpet.
