Jag hittade ett par gömda dosor bakom en vägg där det sitter trådar med ström på. Det har suttit uttag där men sen har man täckt för den väggen.
Jag har nu frilagt väggen och den har sedan dess fått ett lager rappning, ca 3 cm tjockt så dosan ligger alltså för långt in i väggen för att jag ska kunna få på ett uttag.
Är det ok att ta botten ur en senil-dosa och lägga in den i hålet och sen lägga fast uttaget i den.
Det är lättbetongvägg och jag vill ogärna gröpa ur väggen för att kunna flytta ut dosan "på rätt sätt"...
Förhöjningsring hittade jag som mest på 6 mm och jag behöver minst 36 mm...
Mvh,
Anders
Man kan använda flera förhöjningsramar och långa skruv ;)
Jag tror det blir bättre än att försöka fästa en ROT-dosa.
[h=2]Du får leta bättre E 1422449 är 28mm, sedan finns det även teleskopringar som är ännu högre.[/h]
