3 698 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
ojordat rum, brusar i högtalarna
Finns ju mycket, som kan få det att brusa, men några generella punkter att kolla är:
Vilken innåvå ska det vara till högtalarna? ( Verkar saknas upplysning om detta ).
Är den kopplad till " linjeutgång" eller " högtalarutgång" på datorn?
Är utnivån från datorn rimlig? Svag utnivå gör kanske att onödigt mycket förstärkning ligger i högtalaren - vilket höjer bakgrundsbruset.
Är det rätt sorts kontakter - inte blandning mellan mm och tum?
Fast bruset uppkommer ju även om högtalaren är enbart kopplat till vägguttaget och inga andra kablar är inkopplade.HasseTeknik skrev:
Då borde det väl inte spela någon roll hur den är kopplat till datorn då det borde inte vara datorkablarna som är problemet.
Är inte så insatt i högtalare, vad är innivå för något, kan jag mäta det på något sätt?
Tror helt enkelt det är brus som naturligt uppkommer i den inbyggda förstärkaren.
Jordade uttag tillför ingenting, hade det varit brum så kanske man kunde hoppats på förbättring men inte mot det du beskriver.
Då har den väl antagligen antingen ett brusigt ingångssteg ( alternativt fel ingångsimpedans) eller för hög förstärkning.
Du kan prova med att kortsluta ingången ( eller några få Ohm:s last) och se om brusbilden ändrar sig. Om bruset kommer efter ett tag ( minuter, timmar ), så kan det tyda på att du har problem med en läckande ingångskondensator ( krypströmmar när den blir varm).
Ok. Såhär.
Om du får brus när du enbart kopplar högtalarna till eluttaget, och slår på dem, är det för det första högtalarnas fel. Då kan vi eliminera alla kablar.
Dessutom har högtalarna då egna inbyggda förstärkare. Det innebär att de ska matas från ljudkällan med en signal som kallas LINE, det ska stå på/vid det uttaget på datorn eller i manualen. Denna är på 0,775V för konsument- och 1V för proffsbruk, och räcker inte till för att driva en högtalare på egen hand. Därav de inbyggda förstärkarna i högtalarna.
Högtalare utan inbyggda förstärkare måste kopplas till en sådan för att fungera. Då har du ett uttag som är anpassat för detta, men det brukar inte finnas i datorer. Det enda undantaget är uttag för hörlurar: i denna sitter en liten förstärkare som klarar av att driva ett par hörlurar, de behöver ju inte så mycket kraft. Detta uttag ska dock inte kopplas till vanliga högtalare, vare sig med eller utan inbyggda förstärkare, för då blir det knas.
Så. Varför brusar högtalarna?
Första ledtråden får jag genom att bara titta på bilden. Kabinetten är av plast och jag kan säga efter att ha slaktat ett antal elektroniska apparater genom åren att de med 100% säkerhet inte innehåller någon skärmning runt elektroniken därinne. Denna skärmning fungerar enligt principen om Faradays bur, om du minns denna från fysiken i högstadiet: en utifrån kommande elektrisk kraft kommer att följa utsidan på ett elektriskt ledande skal eller hölje och ner till jord (vilket är varför man sitter säker i en bil när åskan går, för övrigt). Plast är inte elektriskt ledande. Alltså kan störningar gå rätt in utifrån, och leda till knister och knaster i elektroniken.
Vilka störningar då? Ja, se dig omkring! Vi lever i ett veritabelt hav av elektromagnetisk strålning och störande maskiner (och nej, detta är inte foliehattsnack utan enkel ellära). Redan en vanlig bilmotor genererar tillräckligt med störningar för att skapa oljud i en dåligt skärmad ljudapparat (till exempel FM-sändaren som jag köpte på Jula nyligen och som skall återlämnas medelst införande i lämplig kroppsöppning på den som sålde skiten, grrrrrr)
Mobiler stör väldigt mycket, men de ger ifrån sig ett väldigt karaktäristiskt surrande; det låter som en pytteliten motorsåg för tomtar och troll. "Brus" är mer som vattenfall, och det är det jag tolkar det som att du har?
Då är frågan: vad gör man åt saken? Ja, nu kommer faktiskt folien fram! Ett mycket enkelt sätt att skärma elektronik är faktiskt att klä dem i helt vanlig metallfolie. Aluminiumfolie duger, men kan du få tag på kopparfolie är det bättre. Om du inte vill få gliringar om "har hatten trillat av?" så klär du lämpligast elektroniken inne i lådan med folie, inte själva högtalarna. Se bara till att folie har kontakt med folie i alla skarvar. Det kommer att göra det bättre.
Men sen är det givetvis möjligt att själva förstärkarna i högtalarna har ett eget brus.
