492 läst ·
6 svar
492 läst
6 svar
Ojordade uttag i äldre lägenhet och ej jordfelsbrytare
Hejsan,
Jag har precis flyttat in i en lägenhet(hyresrätt) som är äldre där man har ett proppskåp(utan jordfelsbrytare) samt där köket har jordade uttag och resten av rummen har ojordade. Är inte så kunnig på el mer än att det ska tas seriöst och tänkte därför kolla med er som kan, hur orolig man bör vara att koppla in sin stationära dator och så vidare i de ojordade uttagen, med hänsyn säkerhet osv och om det är något man ska tänka på?
Tacksam för alla svar!
P Pob7 skrev:Hejsan,
Moderator
· 57 955 inlägg
Som sagt, modern standard är säkrare, men det är ingen dramatisk skillnad i säkerhet.
Om du är orolig för just datorn, så kan du ju köpa en lös jordfelsbrytare ex: https://www.clasohlson.com/se/Jordf...29fWhbz7fhNQNpC_oTHkiyf0T44SgHfxoCsZIQAvD_BwE
En sådan skyddar även om den används i ett ojordat uttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 996 inlägg
Att något var tillåtet förr betyder inte att det är bra. En äldre lägenhet har troligen vattenburna värmeelement som är jordade. Det är inte bra alls. Du bör inte använda datorn eller andra klass I-produkter i närheten (inom räckhåll) av dessa element. Använd endast dubbelisolerade apparater.
Datorn kan också kräva jordning för att klara av kraven på störningar. Och en ojordad dator kan ge ofarliga spänningar men som kittlar rejält när man hanterar signal- och datakablar. Det är nog därför många tillverkare skriver att man ska stänga av apparaten när man gör omkopplingar. Detta kan i.o.f.s ske även för dubbelisolerad elektronik.
Vad du kan göra är att begära att hyresvärden installerar en JFB i elcentralen. Det är viktigt, även om du använder en portabel JFB, att prova JFBn med datorn igång.
Jordfelsbrytare fungerar på så sätt att den känner att lika mycket ström som kommer in ska oxå komma tillbaka ut.
Om så inte är fallet slår den ifrån skitfort. Så fort att det inte ska skada en människa om det har hen som får strömmen genom kroppen.
Om en ojordad plåtlampa har fel så att skärmen leder ström så märks inte det fören skärmen kommer i kontakt med jord.
Altså om du bara tar i skärmen och golvet inte har kontakt med jord händer ingenting.
Men om du med andra handen håller i en plåtlampa med jordad kontakt får du ström genom kroppen. Då löser JFB.
Risken för detta är ju väldigt liten, men den finns. Därför är JFB extra viktig i hem som inte har alla uttag jordade.
Vanliga JFB bryter vid 30 mA. Men det finns även för 300 mA. De ska användas för Värmepannor, Bergvärme, osv. Eftersom man i dessa maskiner kan tillåta små läckströmmar som kan uppstå från kondens.
När en JFB löser ut kan man få ett helvete att förstå vart felet kommer ifrån.
Motorer kan tex ha kondensatorer som laddas upp, då löser JFB eftersom det skiljer i stöm in/ut.
Detta blev ett långt inlägg. Men jag ville förklara något som många inte känner till.
Om du har ojordade uttag utan brunn bör du byta dem till uttag med brunn. Det går installera jordfelsbrytare till äldre proppskåp, då sätter man en kapsling bredvid din central. Om du ska ha uttag i badrum eller golvvärme+ klinker är det krav på jfbP Pob7 skrev:Hejsan,
