20 660 läst ·
60 svar
21k läst
60 svar
Ojordad lampa. Varför går proppen?
Kanske, om det samtidigt är fel på armaturen, för då går proppen om den gulgröna råkar ta i godset. Men jag är lite inne på om felet sitter i taket, för du skriver att proppen gick då du jucklade på kroken. Men går proppen oavsett vilken armatur du kopplar in så är det inte armaturen...Julia Eriksson skrev:
Kopplade in ev av andra lampor (jag köpte tre), på den satt den jordade saken fast. Och den fungerar!L Lars_P2006 skrev:
Spelar det någon roll i vilken av hålen den jordade ska vara? På den andra lampan som jag satte fast och som fungerade, sitter den gul/gröna sladden i vä hålet.Demmpa skrev:
Moderator
· 57 965 inlägg
Men på felbeskrivningen låter det som du har ett isolationsfel i lampan. Det kan vara att en av trådrana som går till själva lamporna är skavd eller liknande fel. Du böpr inte labba mer med den här innan det kontrollerats.
Moderator
· 57 965 inlägg
Det verkar vara en kortslutning mellan fas och jord i armaturen. Har du kastat om vilken lampa som är på vilken plats? Om brun och blå är omkastade så kan det ge kortslutning på nya platsen, men inte på den andra.
Hursomhelst så bör inte armaturen användas innan den har mätts upp med multimeter (eller ännu hellre bättre verktyg än så) och eventuellt lagats av någon som har koll på vad de gör.
