2 190 läst ·
4 svar
4 svar
Oisolerad platta på hård lera??
Tjena!
Jag ska resa en atv garage/verkstad jag har liggandes i modul åt 4-hjulingen på ca 46 kvm, detta är tänkt att kosta så lite som möjligt och gå så fort och enkelt som möjligt (såklart
Och då med en oisolerad platta.
Jag har börjat gräva ur lite för plattan och det är stenhård lera under matjorden och frågan är då om jag kan göra som planerat? Dvs lägga på en 10cm 0-32 alt 0-70 som paddas direkt på leran, sen markduk och sedan 20cm 8-16 makadam/singel som såklart också paddas?
Hur har ni andra gjort som byggt "ekonomi byggnader" på hård lera?
Fylla mer/mindre av nått slag?
Jag byggde en platta på mark på lera en gång, då la jag 20cm 8-16 makadam direkt på schaktbotten med en duk mellan och det funkade utmärkt, min platta var iof isolerad om det nu spelar någon roll.
För övrigt var det en riktigt enorm 4-hjuling du har, 46 kvadrat.......
Jasså, ja det kanske räcker med att enbart köra 20 cm 8-16 med duk under också?? Men som sades isolerad platta är väll mer "förlåtande" då den just är kärlisolerad?
Ja 46kvm är inte mycket om man vill ha en arbetsbänk, en 4 hjuling, timmervagn till 4 hjuling, slaghack till 4 hjulingen samt släp till 4 hjulingen under samma tak
