Efter att ha medverkat i diverse forum gällande solpaneler och annat miljövänligt är jag nu inne på att byta sida och helt enkelt dra el till stugan på landet. Jag har inget emot att köra micron via omvandlare, direkt från batteri, men frugan min är på krigsstigen och kräver bekvämlighet!!! :)
Offerten från Vattenfall på 77 000 är mycket pengar men verkar inte så dyrt då de trots allt måste gräva 670 meter....
Jag har en fråga kring priset av tilläggsjobbet från en behörig elektriker som behövs. Dels för kontakten med Vattenfall och dels för inkoppling av mätarskåpet (inkl. själva skåpet), samt koppling av elcentral i stugan och ett trefasuttag på utsidan av stugan och 4 uttag på insidan av stugan, nära själva centralen (ja, vi börjar så tills vidare). Elektrikern står för:
tillbehör:
mätarskåp
elcentral
säkringar
fästmaterial
4 uttag
1 trefasuttag på utsidan av huset
Arbetet och resor (några mil från stugan)
dragning av matningskabel
kontakt med Vattenfall
Vad kan en rimlig kostnad vara med snabb överslagsräkning? Jag vet inte själv och vill därför veta om 22-25000 är rimligt i detta fall. Detta för att veta om jag behöver ta in fler offerter för att jämföra ytterligare.
Ungefärligt antal timmar jobb vore intressant för rotavdragets skull.
Tacksam för kommentarer kring detta om någon har.
Otroligt svårt att saga utan att ha sett hur det ser ut. Var sitter mätarskåpet I förhållande till centralen? På samma byggnad (som ett fasadmätarskå)p så det bara är att dra matarkabeln genom väggen, eller måste det grävas från stolpe/annan byggnad?
Hur långt är det från centralen till rummet där uttagen ska sitta?
Sitter alla uttagen i samma rum?
Ett (snabbt!) överslag på material från Elbutik:
Mäterskåp Garo 3300
Häger Gamma central med JFB brytare och 10A säkringar 2700
4 uttag 600 kr?
trefas uttag 150 kr?
kabel 25 m (EKLK) 500 kr (räcker det?)
Anslutningskabel mellan mätarkåp och central (10 mm2? 6mm2) 100 - 60 kr m. 500 kr?
Övrigt (klamer, kopplingsmaterial, någon kopplingsdosa, kabelskydd, skruv etc) max 1000 kr, antagligen mindre.
totalt 9000 kr tilltaget I överkant (om jag inte glömt något).
I enklaste fall ska det lätt kunna gå på en arbetsdag.
2h på fasadmätarskåpet
2h på centralen
3h på uttagen (4 inne och ett ute)
1h resa
(Ungefär vad det skulle ta för mig (vet att jag inte får göra det!!), ett proffs är garanterat snabbare. Jag tanker att skåpet sitter på väggen, kabel genom vägg där centralen sitter och sedan inte allt för lång till rummet där uttagen ska vara.)
800 kr /h = 6400 + bil + material 16000 minimum?
Men om det är långa dragningar, många väggar som måste borras, ett uttag i varje rum, långt mellan central och mätarskåp, annat trassel som man aldrig vet i förväg, så tar det längre tid => två dagar dubbla resor osv.
Jag tycker inte 22 000 - 25 000 är omrimligt som fast pris Om du vet att det är enkelt kan du säkert komma billigare unden på löpande räkning, med specificerat material. Hantverkare tar ju ta höjd för oförutsedda problem om man har fast pris på jobbet, den försäkringen slipper du ju om du betalar per time. Om det inte är något exceptionellt krångligt så tjänar du oftast på att betala per time på så små jobb.
jerk
Och fabrikatet på centralen är HAGER, vill bara påpeka det lite lätt då jag sett flera som skrivit HÄGER vilket ju är galet :)
Jo, det är svårt med priser.
Det jag pratade om med elektrikern är att elcentralen lär sitta i stort sett på andra sidan väggen av fasadskåpet. De 4 uttagen antar jag han ville dra dit för att direkt få ut olika separata faser. Tanken är att dessa i början skall sitta i närheten av elcentralen. Minimala kabellängder överallt med andra ord. 3-fasuttaget är ett vettigt tillägg han själv gjorde. Jag kan ju bara dra på en handske och dra vidare enfas med uteliggande kabel över sommaren till övriga två mindre gäststugor vid behov (kabel som är godkänd för ändamålet).
Då eldragningen inte gäller vidare in till olika rum bör arbetet vara relativt begränsat. Borde gå att prata med honom och se om det går att ta per timme istället.
Bra uträkning du gav mig ovan! Tack!
Djävla rättstavningsfunktion i firefox, hager => häger, lägg till dyslexi light så är det kört....
Bosrtsett frpn det. Om det är så enkel installation bör materialet bli snarare 8000 , 7 timmars job, en time resa bör vara lugnt. På löpande räkning bör det bli snarare kring 16 000 (+ ev materialpåslag från firman), jag skulle kolla runt med andra firmor.
Jag hade en firma här som monterade tre diazeder i mitt befintliga fasadmätarskåp, drog en kabel genom väggen in i garaget och monterade en färdig hager central. Från centralen två uttag och en taklampa med brytare, det tog 3h + resa. Det som kommer till i ditt fall är att montera fasadmätarskåp och koppla in det.
A
25000 låter rimligt med tanke på materielpåslag och avstånd till stugan. Om gruppcentralen ska sitte i princip precis innanför mätarskåpet och uttagen i anslutning till gruppcentralen så tar det max en dag. Men det är svårt att veta hur mycket som är räknat på materiel respektive arbete.
