9 442 läst ·
69 svar
9k läst
69 svar
Off grid solceller för minimal förbrukning
Hej igen allihop, mycket tacksam för all er input. Det kom mycket svar så hängde inte riktigt med. Jag ska självklart räkna på det när jag har tillgång till dator, var mest ute efter lite tankar o input så jag inte snöar in mig på fel detaljer. Och ni har varit mycket givmilda med det så det uppskattas.
Förtydliganden:
De enda obligatoriska sakerna är alltså
Mindre kyl o frys (12v eller 230v)
laddning av mobil ca en gång i veckan,
laddning av tex skruvdragare o.l.
En eller två läslampor
Kyl/frys klarar jag dessutom mig utan när det fryser (plus elverk) och jordkällare är även det möjligt.
Det är allt, så tänk bort alla konventionella förbrukare, de är inte aktuella i det här fallet. Förhållandena är alltså mycket spartanska.
Lyxförbrukning (dvs kan klara mig utan om det inte varit sol) är
Laptop
Högtalare
Köksredskap typ mixer.
Enkel Vattenpump i stil med https://www.amazon.se/DCHOUSE-Solva...egulator-vattenbrunn-bevattning/dp/B08X48X72L
Men där kommer jag behöva lösa hur det blir när det fryser osv så det får vara en separat sak.
Jag har för tillfället landat i att det inte är några problem, lägg därtill ett elverk som visade sig vara mycket billigare än jag trodde så är jag hemma.
Jag tycker faktiskt jag borde hamna på under 1000 Wh per dag. Och eftersom jag kan köra elverk de mörkaste månaderna, som ni mycket klokt påpekade, blir det ju inte särskilt krävande.
Sen börja med ett 100ah litium batteri och ev komplettera med ett till senare om det behövs.
Och solceller borde jag klara mig på under 1000w. Oavsett är det väl möjligt att utöka efterhand om behovet finns?
Frågan som återstår är väl egentligen 12v eller 230v, jag har ”räknat” med 12v men eftersom jag inte har kylskåp ännu är det ju inte satt i sten. Jag får läsa vidare. Och detaljerade uträkningar i all ära, jag är mycket tacksam för era bidrag verkligen. Men eftersom jag inte valt kylskåp än och det är den primära förbrukaren kan jag inte ge mer exakt. Och som ni kanske märkt är detaljerade siffror inte heller någon favorit.
Kanske borde jag fråga mig följande. Finns det någon anledning att inte köra 12v? Jag ska ju bara ha kylskåp, läslampor, enstaka laddning. För som jag uppfattar det är 12v enklare. Men återigen jag är ute å djupt vatten.
Stort tack ska ni ha hursomhelst!
Förtydliganden:
Laptop
Högtalare
Jag skulle låta valet stå mellan 24v och 230v i stället. 12v kylskåp är i regel gjorda för 24v också.J Jon Son skrev:Hej igen allihop, mycket tacksam för all er input. Det kom mycket svar så hängde inte riktigt med. Jag ska självklart räkna på det när jag har tillgång till dator, var mest ute efter lite tankar o input så jag inte snöar in mig på fel detaljer. Och ni har varit mycket givmilda med det så det uppskattas.
Förtydliganden:
Laptop
Högtalare
Enkel Vattenpump i stil med [länk]
Okej, det känns som om jag missar någon fundamental detalj så uppskattar tålamodet. När jag googlar tycks det vara 12v solceller som rekommenderas för mindre förbrukning när man inte är uppkopplad till nätet. Menar du då att jag ska omvandla det till 24? Ska jag då ha 24v batteri eller sker omvandlingen just innan frys/kyl?D David__11 skrev:
OT men er förbrukning är alltså rätt saftig, ni köper några tusentals kilowattimmar även på sommaren, och över 20 000 på helåret! Trots solceller och batteri. Stor gård eller villa, flera elbilar?E erikjakan skrev:
Ca 35k kWh timmar.S Sir Duke skrev:
Ja detta är utslaget på 4 hushåll med totalt 7 personer, 273+70+54+30+15+54m2 uppvärmd yta 😁
Edit: 1 st BMW i3, men pool med 32 grader i.
Bilden var inte så användbar i den här tråden, hur liten är den lilla gröna stapeln för solcellsproduktion i nov, dec och jan?E erikjakan skrev:
Ja helst i siffror, inte staplar.
Något som är väldigt tydligt är att november, december och januari är mycket sämre än resten av året. Att klara de tuffaste veckorna kräver en väldigt stor överdimensionering av anläggningen.Mikael_L skrev:
Att istället köra ett litet elverk en eller två gånger i veckan under nov - jan skulle räcka för att klara sig med en mycket mindre anläggning. Bränsleförbrukningen blir liten, eftersom solen genererar minst hälften av elen även i december.
Utan att räkna på det och inte ha alla mina data så har jag vad du behöver i min husbil och vi är helt självförsörjande på sommaren.
Ca 200w solpaneler
2st 100Ah fritidsbatterier
liten kompressorkyl med frysfack
Laddar 2 mobiler dagligen
Lite LED belysning
Matlagningsker med gas eller grill
Värme i bilen är gas.
Vi ligger lite på gränsen med våra paneler så jag kollar på lite större, kanske 500w?
Men, detta är mitt på sommaren.
Att man skulle behöva 9000w ör en enkel offgridd tror jag siktar lite över TS mål...
Ca 200w solpaneler
Lite LED belysning
Toppen, låter precis som vad jag landat i. Precis som jag nämnde i mitt första inlägg tenderar såna här diskussioner fara iväg..K Kontoristen7 skrev:Utan att räkna på det och inte ha alla mina data så har jag vad du behöver i min husbil och vi är helt självförsörjande på sommaren.
Ca 200w solpaneler
Lite LED belysning
jag lutar åt 500-1000w solcell 200ah batteri, sen antar jag att jag kan installera 230 inverter för enstaka ”lyxförbrukning” framöver om jag känner att det behövs. Att kolla på båt/husbils lösningar var mer aktuellt i mitt fall. Så tack för input, jag har några månader till på mig att vela innan jag gör slag i saken.
Min fetstil. På sommaren behövs en väldigt mycket mindre anläggning än på vintern. En anläggning som klarar julafton är i storleksordningen 10 ggr större än den som klarar midsommarafton.K Kontoristen7 skrev:
