441 162 läst ·
5 766 svar
441k läst
5,8k svar
Odlingshörnan..
Småttingbordet börjar ta sig (alltså de har börjat växa).. omplantering av dem påbörjad - rotsystemen är inte att leka med!
Tyvärr har jag glömt att skriva ner va mitt hjärta betydde (gav flera plantor en sån skylt) haha.. men jag tror det betyder att det är ampeltomaterna från granngården (men det fick mig att undra vad de andra utan namn är?!)..
SUCK - jag som tyckte jag hade koll på läget för en gångs skull.. (jag och mina skyltar.. och lappar..)
Chilisarna har jag full koll på..
Dill, malbarsspenat och mejram är oxå på g
Ja dessa märkningar... Ett år försökte jag färgkoda krukorna. Har lite olika färger och tänkte att om alla av en sort fick bo i gröna krukor tex så skulle det räcka med en skylt i en av dem så skulle jag fatta att alla var samma. Problemet blev ju sen när jag hade fler sorter är färger eller råkade ta fel vid nån omplantering eller när det helt plötsligt växte upp nåt annat än vad jag trodde i några krukor... (Tar man egna frön är det dumt att skriva fel på påsen
Har hur många märkpinnar som helst men de tar ändå alltid slut eller så försvinner texten eller så är det nån jäkla kråka som rycker upp dem eller nåt. Hopplöst.
Jag brukar skriva på en bit maskeringstejp vilken sort som är i krukan. Man bör ta bort den i tid bara. Om tejpen sitter kvar ett år senare när man sår nästa säsong kan den vara svår att få bort. Och det hjälper förstås inte mot att det är fel frö i krukan. Men ganska tydligt blir det.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
JALAPENO PURPLE
3 frukter, 6-7 blommor och massor av blomämnen..
Vacker
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Härligt!
Shit vad mina plantor är efter
Har de/dina tagit sig då?13th Marine skrev:
Vissa verkar ha problem med att de stannat av i "växten" i år.. (jag tror visserligen sånt bara är temporärt, men i vissa chiligrupper så pratas det mycket om både chilis och tomater som först växt bra sedan stannat av helt plötsligt.. och så tryter tålamodet hos odlaren hehe.. när inget händer "direkt")
Tyvärr kommer inte mina/våra bli "renrasiga" då de korspollineras just nu.. har 6 st chilis minst som blommar på samma bord.
Jag måste plantera om mina nu.. de sitter trots allt bara i 1,8 l krukor (även om de verkar må bra)
+12, soligt, vindstilla, snön smälter i rekordfart.
vid +25 öppnas vädringsluckorna (i växthuset, temperaturen alltså.)
Det växer bra i dem, rädisor är köldtåliga.
10 nya, små valnötsträd, snart kommer aprikosträden hit.
kiwibusken växer fort i rumsvärmen.
Tomater.....
Tomater.....
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Jag måste plantera om mina nu.. de sitter trots allt bara i 1,8 l krukor (även om de verkar må bra)![]()
Den största har inte kommit över 10cm än.
Samma här :/ Tomater och paprika är toksega i år, många stannar upp jättelänge mellan hjärtblad och karaktärsblad och växer allmänt långsamt.13th Marine skrev:
Tycker de har optimala förhållanden vad gäller ljus och temperatur så funderade först på om det var en för dålig såjord men kål och annat tar sig hur fint som helst.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Låter verkligen som mina, men mina blev gula om hjärtbladen innan jag satte dem i planteringsjord.
Har du svalt där du odlar dem? dragit?13th Marine skrev:
Jag ser en enorm skillnad på de jag sådde i början på jan vs de jag planterade i början på feb.. de är behandlade likadant.. men det tog längre tid för gäng två att starta och de växer betydligt långsammare än de andra! Har inte riktigt listat ut varför.. även om jag tror temp inne har med saken att göra..
Nu den senaste veckan har "gäng två" kommit igång bättre.. (naturliga solen och värmen når dem..)
Planterat om dem i planteringsjord nu? (eller annan likvärdig)..F faf skrev:Samma här :/ Tomater och paprika är toksega i år, många stannar upp jättelänge mellan hjärtblad och karaktärsblad och växer allmänt långsamt.
Jag hade en liten parvel (chili) som inte rörde sig.. fick plantera om den när den var 1.5 cm hehe.. nu har den börjar röra sig iaf..
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 984 inlägg
Står i källaren, så ca 17-18 grader.
Kan inte tycka att det borde vara dragigt.
Kanske ska flytta upp dem nu
Jodå, de står i koskit nuSnigla skrev:
Får testa att höja värmen trots att det känns fel. Första året med sådd i källare istället för i lägenhet så den största skillnaden är att de i år har 16-18 grader och löjligt mycket ljus istället för 24c och rätt skralt med ljus.
