5 404 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Nytt tak, sticketak under pannorna
Som sagt, ska byta taket och det är gammalt sticketak under betongpannorna. Hört att det är vanligast med masonit istället för underlagspapp eftersom underlaget är ojämnt.
Är detta bästa lösningen? Andra saker man bör tänka på?
Bästa svaret
Vi kör med oljehärdad masonite på jobbet och det funkar fint, brukar dock dra en pappremsa över veck och runt genomföringar så det blir riktigt tätt.
Att tänka på:
Jobba inte själv, tänk på att vinden lätt tar tag i skivorna, ha vettig ställning, använd 3" spik till masoniten och minst 4" till läkten och fundera inte ens på att köra med spikpistol till ströläkten och masoniten (man måste känna att det drar) och det blir fruktansvärt skitigt precis hela tiden.
Själv körde jag hemma när det var 30 grader varmt med bar överkropp, såg ut som om jag var från afrika innan duschen och efter var jag nog från nord-amerika.
Att tänka på:
Har man t.ex. mansardtak så kan man dra en ca 30 cm remsa av underlagspapp i vecket innan man börjar med det övre taket så att det blir riktigt tätt. Jag drog även remsor över nockarna och satte underlagspapp vid genomföringarna som sedan tejpades tätt med grön T-flex tejp.
Ett annat tips vid mansardtak är att släppa upp ströläkten ca 15 cm över vecket och såga av dessa när man läktat även den översta läkten på det nedre taket, den hamnar nämligen högre än man tror om man inte ska få dipp på pannraden.
Överlappet på skivorna brukar vara minst 10 cm, jag brukar dra streck på ena långsidan och en kortsida innan jag lägger dit skivan, underlättar när man ska lägga nästa skiva. Vanligtvis brukar man kunna lägga två skivor högt innan man måste läkta upp för att sedan kunna lägga två till, därför räknade jag ut hur långa ströläkt jag behövde tejpade bunten med maskeringstejp och sågade till hela bunten i rätt längd på kapsågen redan på marken.
Jag jobbade visserligen helt själv och fick tänka ut lösningar för att arbetet skulle flyta på, men det är inget jag rekomenderar, tog tre fulla veckor med 10 timmarsdagar för att få jobbet klart och jag hade ett antal incidenter där jag rent krasst kunde strukit med eller skadat mig allvarligt så jag rekommenderar ingen att vara så envis som jag.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Sinuz smart maskeringstejp
UV-resistent tejp med trackfinder
49 kr inkl moms
Jag lade om tak ovanpå gammalt spåntak häromåret. XL-bygg sålde en takduk som skulle kunna läggas ovanpå gammalt spåntak. Det var mycket lättare att jobba med än masonite(använt det också) Långtidshållfasthet har jag ingen aning om. Man klistrade våderna i varandra. Sedan låste jag fast allt med ströläkten. Det gick fort och kändes bra. Det var lite trickigt att få det hela jämt och slätt. Det verkar vara en tät lösning med dukarna limmade i varandra så hela taket blir en enda folie. Den kändes stark nog att hantera det allt annat än ideala underlaget.
En fråga till. Hur jag jag med den gamla plåten som går under panelen på kuporna? Den kommer inte passa nu när både läkt och betongpannor är högre. Lockäkt panel så det är inte bara att skära ett spår för ny plåt.
Vad det gäller plåtar på sidan av kupor så brukar det vara ett problem som löses på plats, en kund hade så dålig panel att vi rekomenderade honom att plåtklä hela kuporna då det inte hade blivit så mycket panel kvar annars. En bild på hur det ser ut hade underlättat en del för att kunna ge råd.
På ett hus vi gjorde var faktiskt de gamla ränndalsplåtarna så bra att vi använde dessa som underplåtar och släppte ut masoniten i dessa. Jag vet inte om den går att få tag i men ränndalsplåt med upphöjda kanter underlättar takläggningen avsevärt.
