Tänkte bygga ett nytt rum i garaget.
Idag ligger en plastmatta limmad direkt på golvet, som är av betong. Tror inte att det är speciellt isolerat, det är väldigt kallt.
Funderar på att använda mig av en platonmatta, då jag har hört att det ska vara bra, samt att man vid behov kan installera mekanisk ventilation under om det skulle behövas.
Är detta ett bra sätt eller finns det bättre alternativ?
Hur gör jag sen när mattan är på plats för att regla upp väggar? Hur fäster man reglarna i golvet?
Finns det bra beskrivningar på ovanstående?
Tack för en bra sajt!
Vi har gjort liknande projekt. Distansmatta med mekanisk ventilation (Jape).
För att isolera invändigt sattes reglarna i ytterväggen, varefter de andra reglarna sattes i i dessa reglar. Vi lämnade en glipa på knappt 2 cm mellan betongplatta och regeln närmast plattan. En oisolerad betongplatta har en fuktighet på 100%. Vår platta ser tämligen bra (torr) ut. Vi slipade och lade avjämningsmassa över hela ytan, För att hindra kalldrag så använde vi fogskum i mellan platta och regel. Fogskum betstår av slutna celler så jag förmodar att det är ok. Ett annat alt kanske skulle vara syllisolering och plast.
