Vi ska byta ut räcket på altanen i vår sommarstuga. Det nuvarande räcket är ett fuskbygge. Stolparna är fastsatta med vinkeljärn ovanpå altangolvet. Dessutom är det felaktigt målat så att det börjat ruttna här och där. Det är tre meter ner till marken så situationen är akut.
Konstruktionen är onödigt krånglig kan man tycka. Här är en skiss över hur altanen är konstruerad med räcket borttaget:
Nu tänkte vi ta bort yttersta golvplankan och fästa stolpar i översta balkarna. Frågan är om man bara ska ta en grov stolpe och såga upp plats för balken:
En annan idé är att bygga stolpen av tre plankor. I mitten en planka med samma tjocklek som balken, och utanpå två plankor som fäster runt balken.
Det är ett problem att balkarna inte sitter regelbundet utspridda.
D
Om du fäster en regel typ 45x170 eller 45x195 med balksko eller vinkelbeslag på änden av de reglar som du har golvet liggandes på, så kan du med fördel fästa en stolpe 95x95 enligt samma princip som du skissat på, och då spelar det ingen roll att dina reglar inte sitter regelbundet utspridda.
Bra idé. Fast jag är litet rädd att det ska bli instabilt. Är det inte bättre att fästa den nya ytterbalken med fransk träskruv?
Fördelen med den här idén är att jag kan bygga en stolpe av två plankor i stället för tre.
D
Du kan använda fransk träskruv, men då blir dessa synliga, men man kan försänka dessa med en träborr då blir det lite snyggare. Vagnsbultarna till dina stolpar kommer ju också bli synliga.
