Ska ta bort allt i köket och flutta en vägg...ska det klinkras före eller efter man har satt in det nya köket?
Det är alltid lättast att lägga ni golvet innan allt är på plats + att om du (eller nån annan) skulle vilja flytta om så behöver inte golvet kompleteras
Om du inte har golvmaterial under tex spis & kyl/frys blir det en rejäl höjdskillnad som ger dig problem när du drar ut dessa för rengöring.
Täck även på att klinker skall läggas mot en "död" yta.
Har du träbjälklag/trägolv måste ex. golvgips läggas som underlag.
Jag har betongplatta och sen en slags plastmatta....ska plastmattan bort före klinkers??
Så det är alltså bäst att klinka hela kökets yta och sen kommer snickarn o sätter in alla skåp o sånt?
bort med mattan.stryk på ett lager tätskikt så får fixet ett bra underlag att fästa vid.......ta en funderare på golvvärme klinker kan upplevas kallt utan
micke
jo jag ska ha golvvärme...hur tar man enklast bort en plastmatta??
kolla med golvfirman de brukar ha en stripper att hyra ut(en motordriven barkspade)
micke
Ok tack!
