I forbindelse med bytte av oljefyr til varmepumpe har jeg tenkt å installere varme i gulvet i hallen også. Dessuten trenger den nytt gulvbelegg, det gamle vinylbelegget er ganske så stygt.
Men. Dette er et gammelt hus med flere lag gulv. Det er oppbygd slik:
Dragere er 5x5". Det er festet planker omtrent midt på dragerne, slik at det ligger ca. 5cm tørket leire som isolasjon imellom dem. Oppå ligger det et 28mm furugolv, oppå der er det to lag med myke trefiberplater, tilsammen 17mm. Oppå der et gammel vinylgulv. Oppå dette igjen er det lektet opp med 48mm lekter og lagt 5cm glava som isolasjon. Deretter 22mm gulvspon og nok et vinylgolv  :o
Hallen er på ca. 15m2 og jeg har tilgang til ca. halve gulvet nedenfra, fra et krypkjellerrom. Resten kommer jeg ikke til undenifra.
Jeg skal ha vannbåren varme og fliser (klinker) øverst. For 20mm PEX trenger jeg en overdekning på ca. 3cm. Jeg kan gå opp maks 10mm på gulvhøyden totalt, dvs. den høydene flisene bygger omtrent Et alternativ blir da slik:
- Riv opp alt ned til 28mm furugolv. Da er det 17+48+22+3 opp til dagens nivå, totalt 90mm.
- Legge 20mm isoporplater som ekstra isolasjon
- Legge byggplast
- Legge ut armeringsmatter og stripse 20mm PEX til disse
- Støpe 70mm betong, PEX overdekkes 30mm
- Legge smøremembran (er dette nødvendig, kan bli vått på gulv pga. snø)
- Flislim + fliser, ca. 10mm (ekstra høyde fra dagens nivå
- Etterisolere med 15cm glava i den halvparten jeg kommer til ifra krypkjelleren
Høres dette ok ut ? Halve rommet får da kun 22mm plank + 50mm leire + 28mm furu + 20mm isopor under betongen. Er dette alt for lite ? Holder 70mm støp med et lag armering ? 5x5" maks strekk 2.5m bør vel bære betongen greit ?
Hvis ikke, alternativ to:
- Legge ut igjen 48mm lekter og 5cm isolasjon
- Legge Wirsbo gulvvarmekassetter nede i lektene
- 22mm gulvspon
- 12mm gulvgips lagt motsatt vei av sponplatene og hellimet til dem
- Smøremembran (?)
- Flislim + fliser (omtrent samme høyde som før)
Alle synspunker er hjertelig velkomne  :)
