Det är många som frågar om gips och spånskiva i badrum, hur tjockt osv.
Varför inte slopa gips och spån och använda följande produkter:
-EPS lättbetong istf golvgips eller spån (ja, ett underlag behövs förstås), isolerar = perfekt som underlag för golvvärme.
-Lättgolvbruk t ex Kestonit 60 istf flytspackel - billigare & bättre
-Luxelement, ffa vid duschutrymmen. Starkt, smidigt, problemfritt.
Gips är ju sällsynt olämpligt att använda i badrum - borde förbjudas!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nya system såsom Illigo är också intressanta.
Det får för bövelen va slut med alla möglande badrum.
Golvgips är alltid fullständigt onödigt att ha i badrum, det håller jag med om.
Precis, spån behöver du ändå. Och då ska man bygga fall sedan, vilket EPScementen inte är särskilt lämplig till. Den måste dessutom flytspacklas, så den är fullständigt onödig på träbjälklag.
På vilket vis är det bättre?
Sjukt dyrt. SJUKT dyrt. Fibercementskivor inte bara billigare utan också mycket bättre än luxelement som väggbeklädnad på reglar.
Kartongips kan vara olämpligt där det är vattenbegjutning, beroende på tätskiktets täthet och huruvida det finns diffusionsspärr i väggen. Kartonggips i badrum kommer förbjudas helt i nya PERS branschregler, från sommaren -08. Detta är overkill, gips skulle fungera alldeles utmärkt om bara tätskiktet var tillräckligt täta. Som Illigo, som du nämner.
Det håller jag också med om, men jag tror att du inte har analyserat problemet riktigt rätt. Det absolut största problemet är inte de konstruktioner som används idag, utan okunskap och fusk. Konstruktionerna skulle fungera utmärkt om de valdes och monterades med omsorg av kunnigt folk.
Än bättre vore ju om alla hus bara va byggda av sten material som inte tar skada av lite fukt någon gång i bland då något fallerar. Då slipper man iaf mögel.
