Är detta en okej renovering? Påstås vara "helrenoverat genom företag 2021". Väggarna känns helt skeva och det är typ 8 skruvhål direkt i duschen. Korsdraget rören under tvättstället (felmonterat från vägg?)?
Skruvhål genom tätskiktet inne i duschen och golvbrunnen halvvägs ut i rummet?
Badrum med skeva väggar, exponerad rördragning under handfat och synliga skruvhål i duschen.
Badrum med synligt rörsystem under handfat, skruvhål i väggen och illasittande golvbrunn.
T
Ser inga konstigheter här. Ja, där måste vara skruvhål för att skruva saker såsom duschblandare osv och att brunnen är placerad där är för att där troligtvis har stått ett badkar där innan men vad jag kan se så verkar där vara bra fall så att duscha där verkar inga problem. Släng upp ett draperi bara.
Är det en hyreslägenhet?
Peter787 och 1 till
Det är ju svårt att svara på genom två bilder.
Att vattnet kommer ut i duschen nere vid golv är ju ingen höjdare, men kanske var orimligt att dra om vattnet av någon anledning?Varmvattnet sitter ju överst vilket är det vanliga, sen skall det upp vänster till blandaren, då hade man ju inget val förutom att korsa rören om man inte skulle ändra matningen. Vilket kanske var svårt utan några större ingrepp.
BirgitS
Finns det något våtrumsintyg?
Hus eller lägenhet?
Förutom placeringarna på rören så har du ju det bästa och säkraste.
Vårtumsmatta, nu ser du att det är tätt :)
tank77
