221 935 läst ·
1 781 svar
222k läst
1,8k svar
Nyheter - Bosch 18V
Man kan ju använda hålsåg och borrmaskin, sticksåg, kantfräs, mm, och Blå 18V för ett staket/plank.😉 Se bara till att ha några batterier för det är bra om varje maskin har ett.fatsug skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 196 inlägg
Nu blev det hjulskifte med fälgkors igen då det var för fint väder för att låta bli, men det lär bli en GDX för att ha så brett användningsområde som möjligt.MathiasS skrev:
Det kommer bli toppenbra. Även om jag gillar min Ingersoll bättre så har ju GDXen vunnit det slaget genom att vara slanglös. Och, den orkar som sagt utan några som helst problem så länge jag drar åt själv...13th Marine skrev:
Det finns många sätt att flå en katt! Jag prioriterar att ha så få verktygsbyten som möjligt så då blir det av och på med skruvdragaren och sedan check med momentnyckeln när bilen står på marken igen.A AndersS skrev:
tack för klargörande. verkar som bosch blandar och gerG Gulketchup skrev:Procore + fanns bara som 8h, och enda skillnaden var tabless 21700 med högre effektuttag.
Som @FredrikR säger så gör man om allt ni för att passa in i tre klasser. Expert-batterietna har en annan konstruktion som ska vara bättre än procore, samt att 4 ah och 8 ah är tabless för högre effektuttag. Men 5.5 är som jag förstår det samma battericeller för procore och expert.
det hade varit bra med en mer intuitiv märkning av batteriernas effekttålighet nu när allt kraftigare maskiner når marknaden.
amazon börjar fyllas på av negativa omdömen av folk som inte förstår varför deras 'fina' 10ah batteri inte funkar på deras strömhungriga maskin, men däremot 8ah...
Ja, det har varit lite förvirring i det. Det som blir lite bättre nu är att expert är lite mer logiskt där 4 och 5.5 går att ta samma effekt ut, och samma ur 8 och 15. De mindre batterierna i respektive "par" är tabless för att uppnå samma ström som det större.rakt09 skrev:
tack för klargörande. verkar som bosch blandar och german kunde ju ha hoppats på mindre förvirring än hittills...
Snyggt! Hade tänkt fräsa ner i varje halvmåne, eller så när det är en cirkel så att säga. Antingen en radie eller något annat coolt.fatsug skrev:
Jag hade tänkt ungefär likadant, och började så, men det blev bättre med hålsåg och lite slipning. Kanske handhavandefel, men som synes så lämpade sig inte panelvirke (i mina händer) för prydligt finsnickeri.Sittställning skrev:
Då passar en kantfräs perfekt för att fasa eller runda av kanten lite efter hålsågen.
Rätt eller fel men min egen erfarenhet, en kantfräs har jag större nytta av som husägare vid renovering och byggande, lätt att hålla i en hand.
Handöverfräsen använder jag mera vid finsnickeri/möbler och även att spänna fast som bordsfräs.
Ah fattar, det är så mjukt att den bara flisar sig, olika ytor. Hmm jag för fundera lite. Kan testa mig fram lite med min gkf 12vfatsug skrev:
Man kan få köra en sådan halvmåne från två håll för att få det bra beroende av årsringarna.Sittställning skrev:
Jag brukar testa på en spillbit.
Blev lite OT utifrån blå Bosch.😉
Skulle bara in och köpa Fransk träskruv på Bauhaus ...
När jag kom in på Bauhaus så hade dom en utförsäljningsvagn och där låg en ensam GDS 18V-210 C för 1400Kr.
Fick bli en kompromiss så det blev den och ville inte lägga till för en dyrare mångsidigare GDX.
Uppdatering:
Den hade nog varit bortglömd på Bauhaus ett tag, såg när jag reg 3års garantin att den hade tillverkas jan 2023
OK ändå med tanke på priset
Uppdatering:
Bosch GSR 12V-32 FC ser ut att närma sig.
https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/gsr-12v-32-fc-06019N7100
Kickback skydd och kommer med metallchuck och chuckarna bör vara bakåtkompatibla då GFA 12-H visas på produktbilderna.
Vem vet, kanske blir 5:e Flexiclicken här hemma. 🫣😇
