211 932 läst ·
1 668 svar
212k läst
1,7k svar
Nyheter - Bosch 18V
Bilder på kommande Expert batteri samt kommande 2-facks laddare.
Från Reddit.
Från Reddit.
Det här kan bli dyrt 😂mrVoodoo skrev:
Ja, sittställning hann före, men precis där, har även limpistolen, och den fungerar hittills också utmärkt.
Har faktiskt ett gäng av Mellif's maskiner, och väldigt nöjd med samtliga. Hittills har jag provat, (de här är dock för Makitabatterier) plattlyft/plattvibratorn, 1-hands motorsågen/grenkap, sekatören (dessa beställdes typ 1 mån innan Bosch hintade om att de kommer med egna.... givetvis....), stora ryggsprutan (helt underbar för ogräs, grönfri etc), färgsprutan ovan, limpistolen, mutterknackare (den som är "GDX-ish", samt skruvdragare).
De inhandlades för att det var maskiner som inte fanns i Bosch sortiment, och jag hade redan en del Makita-maskiner (som inte heller fanns i Bosch sortiment när de införskaffades, ex. smörjspruta, röjare etc).
Till Bosch laddare brukar sista siffran vara A laddström så jag misstänker att det helt sonika är en 32A laddare, fördelat på 2 platser då, så summarum är det två st hopbyggda GAL 18V-160 i gemensamt fodral.
EDIT: Det står ju t.o.m i symbolen på bilden om man tittar lite noggrannare än vad jag gjorde först
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 400 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 400 inlägg
GAL 18V2-320 Professional dual charger in detail
The GAL 18V2-320 Professional dual charger delivers added efficiency for experts. Optimized for use, transport, and storage in the L-Boxx, it can be used as a mobile charging station, plus it can charge two 18V batteries simultaneously and faster than ever before, with a maximum of 16 amperes. At the touch of a button, professionals can choose from three different modes: The Power Boost mode charges batteries as quickly as possible, delivering a full charge to two of the new 8.0 Ah ProCore18V+ batteries in just 44 minutes – and a 50 percent charge in a mere 15 minutes. The Long-Life mode, which ensures the maximum product life of the batteries, is recommended whenever time is not of the essence. And the Standard mode provides the optimum combination of charging performance and battery product life. Active Air Cooling 3.0, which cools batteries even more efficiently than before, reduces downtime. Another feature is the LED display, which makes it easy to check the selected charging mode, battery charging level, and status of the charging process and the cooling at any time. The charger also comes with a USB-C connector for charging mobile devices, as well as a wall bracket for stationary use in the workshop.”
Verkar vara en gammal produkt dock, eller den skulle släppas förra hösten. Jag hade således helt fel i min gissning.
https://www.bosch-presse.de/presspo...on-to-the-professional-18v-system-262528.html
Verkar vara en rebranding grejT trojlee skrev:
Standard - dagens vanliga batterier - 18650 celler.
Pro - ProCore - 21700 celler.
Expert - ProCore+ - 21700 tabless.
ProCore+ finns/fanns väl bara i 8Ah utförande dessutom, kom aldrig till 4, 5,5 och 12Ah.
Har koll på den men inte köpt än, "för" dyr här Sverige ännu.B BiniVille skrev:
Lite kraftfullare och med plattare munstycke som ser som gjort för att blåsa torr bilen efter tvätt.. 😇
Finns till ok pris i Tyskland.
