Fundering.
Klåfingrig och nyfiken är man så idag tog jag av kåpan på normcentralen i garaget, där sitter några säkringar och sedan slutar samlingsskenan för fasen i den sista säkringen, det finns dock plats för fler säkringar, men det finns alltså inte skena att sätta dem på.
Gick in och tog av kåpan på husets central, på en rad med säkringar var det TVÅ olika samlingsskenor för fas. Från de tre sista säkringarna på skena ett var det kopplat till de tre första säkringarna på skena två.
Min undran är:
Om man någon gång vill ha fler säkringar (2) i centralen i garaget, är det ok att koppla samman dem med samlingsskenan med en kabel, på samma sätt som det var i huset fast bara till säkringen, ingen skena. Eller måste man ha en skena för att vara korrekt?
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Du kan förbinda med både samlingsskena och RK (kabel). De beror lite på hur man vill göra.
Båda är okej.
Snyggast och snabbast är ju fasskena.
Tack för supersnabbt svar. Har svårt att hitta fasskena på fler än 12 moduler, (behöver inte en hel meter). Bra att veta för framtiden.
Det finns 12 moduler och de som är en hel meter.
ska du sätta fler säkringar så förbind de med kabel, praktisk och enkelt och fullt OK, det finns elcentraler som är helt anslutna med kabel. Beror på elektrikern vad han tycker.
Protte
Hager har 18 modulers fasskenor (plus flera kortare än 12 mod).
//Patrik
Flera leverantörer har fasskenor i många olika modulutföranden.
Eldon har bla. 3-fas skenor om 16mm² med fasta ändskydd i storlekar från
4 moduler upp till 27 moduler. Det smarta med dem är sen också att de kan läggas "omlott",
dvs. om man vill utöka en rad med fler säkrinagr så behöver man inte byta den befintliga fasskenan
utan bara ansluta en faskena till (lägga dubbelt) under de tre sista säkringsskruvana och sen mata vidare till de nya säkringarna. Bl.a Storel och Selga har dessa i sitt program.
